Стояночный тормоз.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 16.08.2012 18:01
Alexsas писал(а):
Drew_B писал(а):
А разве у нас стояночный тормоз натягивается не из салона?
из салона довольно проблематично, уж больно много отворачивать
Всего один саморез, там где разетка. И регулируй.
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 18.09.2012 09:53
У меня при снятии со стояночного тормоза появился металлический стук. А при постановке на стояночный тормоз машина не стоит на месте, а катится! Уже подтягивал стояночный тормоз, но ничего не поменялось!
Во задумался как снять диск и поменять барабаны.
Кто это уже делал и менял стояночный тормоз, есть ли инструкция?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 10:08
funtiak писал(а):
поменять барабаны
Барабаны-то зачем менять? Sad
Снимается элементарно.Снимаешь колесо,на тормозном диске увидишь отверстие под болт.Туда нужно вкрутить болт и спресовать диск(ну или барабан.кому как нравится).После того как он выйдет,увидишь колодки ручника(они барабанные)вот потом и разбирайся почему у тебя они не работают.Может вообще с тросом что.
funtiak
funtiak
Ссылка на сообщение 18.09.2012 10:18
спасибо!
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.09.2012 11:00
Всё немного не так.Для снятия диска с барабаном нужно демонтировать тормозной суппорт,вывернуть винт крепящий диск и снять совмещённый с барабаном диск-всё снимается легко,ничего выпрессовывать не нужно.Откроется такая картина:
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2012 12:05
Да,я и забыл про него Smile
А,у вас он есть?На Форе его нету,всё так снимается.А так конструкция один в один.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.09.2012 15:00
На снимке справа отверстие с резьбой на ступице,то что меньше диаметром,под винт,хотя его установка и не обязательна,в сборе всё притянуто колёсными болтами.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.09.2012 17:20
Колодки и барабаны ручника изнашиваются мало (если на ручном не ездить). Так что скорей всего что-то сломалось или соскочило. В любом случае ревизия не помешает.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
А винт нужен для того, что-бы диск(барабан) встал на своё место(не было бы дисбаланса).
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.09.2012 17:53
jokker
Не смешите меня про дисбаланс-винт технологический,применяется при сборке,без него можно передвигаться без последствий.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.09.2012 22:29
КИМА57 писал(а):
jokker
Ага на педали тормоза (особенно зимой) сразу увидишь.
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 18.09.2012 22:41
jokker
С Вами я дискуссию продолжать не хочу.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.09.2012 05:44
jokker
Можешь не спорить,у меня его отродясь не было Smile
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 06.09.2013 06:27
Прочитал тему - подтянуть ручник проще из салона или из ямы так и не понял. Кто делал подскажите.
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 06.09.2013 08:09
Алдр
На яме.По крайней мере на моей из салона был затянут до конца с завода!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.09.2013 10:19
Стояночный тормоз на ваших машинах регулируется исключительно регулировочной распорной планкой , установленой между нижними концами колодок.
Гайкой на тросе вы можете только отрегулировать высоту ручки ручника, но правильного удержания машины на склоне не добъетесь.
Правильная регулировка:
1 Отпустить гайку на тросу ручника ( если раньше её крутили)
2 Раскрутить регулировочные планки колодок стояночного тормоза ( за барашковую гайку в их середине отверткой через отверстие колесного болта) до такого состояния, что бы при проворачивании барабана колодки по нему шоркали, но не клинили его. С 2-х сторон.
3 Если надо то отрегулировать положение рычага стояночного тормоза гайкой на тросу. ( если вы её до этого не крутили, то вам не потребуется её крутить за всё время эксплуатации).
