Проблемы с печкой.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Санина С.
Санина С.
Ссылка на сообщение 28.08.2010 23:06
Подскажите,может кто сталкивался!!)Печка в салоне постоянно работает...,и причем на самой большой скорости!!И где находится датчик регулирования скорости печки!!Подскааажите!!)))) Bravo
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 31.08.2010 20:52
Скорее всего почти накрылся резистор оборотов вентилятора,говорю почти ,так-как он всё-же крутит ,хоть и на больших оборотах!Причина в попадании конденсата от кондея и забитости дренажной трубки,это одна из причин,но может и сам резистор просто так глюкануть,сей девайс находится под бордачком за мотором отопителя!Выглядит он так
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 30.05.2011 08:30
У меня такое было - прошло само-собой через минут 30 работы вентилятора печки.
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 31.05.2011 13:58
Вы правы!Проходит через какое-то время,но не факт,что больше не повторится.прочистите дренажную трубку,а лучше немного подрежьте самый кончик,он заужен в виде щели и забивается.Снимите и раберите корпус резистора,скорее всего там сыро и всё начало окислятся,после сборки,промажьте герметиком ту часть корпуса,которая находится внутри кондея!!удачи.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 31.05.2011 14:21
я тут наверное самый не технический - эту трубку искать нужно в салоне под бардачком или в подкапотном пространстве?
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 31.05.2011 19:35
Под капотом,если стоять лицом к двигателю,то сосок на кузовной панели за мотором слева внизу, он Г образный,рукой дотянетесь ,но только не на горячем двигателе !Кажись на форуме фотка валялась,поищите!
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 01.06.2011 10:39
Тема с фоткой тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19703&postdays=0&postorder=asc&start=30
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 01.06.2011 10:47
эту фотку видел - спасибо. будем искать)))) (брилиантовая рука)
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 17.09.2012 15:47
Проблема с печкой помогите !Такая беда с утра заводишь ,включаешь печку где то на 28 градусов ,ну в общем лижбы не навсю (HI) греет хорошо но до опеделённого момента потом хренак и потянуло холодом ,ставишь температуру на HI дует тёплый
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.09.2012 18:03
Это так у нас работает климат-контроль. необходимо датчик температуры салонного воздуха перенести в другое место и воздуховоды печки загерметизировать.
Mak_sim
Mak_sim
Ссылка на сообщение 17.09.2012 18:09
Если не сложно показать , где он находиться? И куда лучше перенести?
Чем? И для чего?
Извиняюсь за столько вопросов сразу! Smile
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.09.2012 18:53
Если сесть за руль, то правая коленка упирается в прорези на панели. За этими прорезями и располагается датчик температуры. Воздуховоды имеют зазоры в месте соединения с дефлекторами рядом с магнитолой. Получается, теплый воздух попадает под панель и нагревает датчик, из-за этого он дает неверные показания для климат-контроля.
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 17.09.2012 19:00
А перенос датчикани как не повлеяет на работу кандея?
gordeev80
gordeev80
Ссылка на сообщение 17.09.2012 19:05
Я пробовал переносить, но потом вернул назад, т.к. мне хватило и герметизации воздуховодов, чтобы климат заработал более-менее адекватно. Самое главное - не закрывать коленкой прорези в панели.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А вообще, подробнее все обсуждалось в этой теме. http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=19703&postdays=0&postorder=as ...
wahtang
Авто: Ford S-Max
wahtang
Авто: Ford S-Max
Ссылка на сообщение 17.09.2012 19:42
Спасибо за ссылку ,попробую воздуховоды печки загерметизировать,надеюсь поможет ,а то опять зиму мерзнуть неохота.
