Сцепление ч.2
На страницу   След. 33
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.09.2012 03:47
Первая часть тут.
и тут
krukov
krukov
Ссылка на сообщение 05.09.2012 11:32
Уважаемые подскажите,поменял сцепление в составе:
- A11-1601020AC (корзина)
- A11-1601117AC (сепаратор сцепления)
- VW-09 (диск сцепления)
вчера была попытка запустить коня.
начал садится и как только нога коснулась педали сцепления,педаль ушла до упора и не возвращается,словно у меня трос не зафиксирован.
подскажите в чем может быть проблема или недочет при установке?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 11:48
krukov
Цитата:
2. На форуме запрещается:
2.2. Создавать темы, которые уже обсуждались. Перед тем, как создавать новую тему настоятельно рекомендуется воспользоваться Поиском по форуму.
Второе появление на форуме и опять создаем темы которые уже обсуждались. Crazy Предупреждение!
Посмотри для начала не вылетел ли тросик на лапке КПП, если все ок, то дальше смотреть.
krukov
krukov
Ссылка на сообщение 05.09.2012 11:52
Трос на месте, рычаг сцепления ходит легко.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 11:55
Не должен он ходить легко. Nea Придется заново разбирать.
krukov
krukov
Ссылка на сообщение 05.09.2012 12:15
можно конкретики, что не учли при установке ? может все же данный комплект не подходит ? или еще что то.. ?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 12:17
Да вроде все нормально.Izvini
Вскрытие покажет, я же не экстрасенс что бы видеть что там в Твери творится с машинкой. Smile
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 05.09.2012 12:56
krukov
Не ты первый и не ты последний. Не поймешь что творится с новыми сцеплениями.
Выкручивай регулировочный болт до конца. Начнет если хватать в самом низу и переключаться с трудом, значит ты на правильном пути. Если длина регулировочного болта уже не позволяет дальше что-то регулировать, снимай трос, одевай на него подходящие гайки - втулки, регулируй дальше, добиваясь , чтобы сцепление включалось хотя бы на середине хода педали. Не мешает на всякий случай проверить состояние выжимного подшипника. У меня, например он был здорово изношен и чуть не насквозь проткнут.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 13:02
Котовский
У него лапка свободно ходит на КПП. Не должно быть так. Smile
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 05.09.2012 13:43
KVM
У меня то же самое было. Я и говорю - не пойми что творится с новыми комплектами. Чуть не каждый жалуется на одни и те же проблемы после замены.
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 05.09.2012 13:57
Так же попал.Пришлось выжимной шток длиньше делать из очень крепкого прута... Глубина подпятника и выжимного старого образца больше чем у нового и шток не доставал.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 15:54
Вот это больше похоже на причину. Yes
Только не обязательно из прутка точить, достаточно набалдажник чуть длиннее выточить (из титана как у меня) и впрессовать в родной. Very Happy
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 05.09.2012 16:01
100рублей шток,легче самоделку сделать Very Happy
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 05.09.2012 16:03
Arcadiy161Rus
Речь идет про удлинение штока, родной не проканает, даже новый. Smile
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 05.09.2012 18:39
У меня родной стоит новый. Сцепление после установки даже регулировать не пришлось.
