Чувствую, что нормальный отчет я не сподоблюсь написать, поэтому по некоторым просьбам хотя бы выложу фотки. Названия говорят сами за себя.
Магнитола с ТВ-ДВД-радио-USB-NAVI-Блютус-задний обзор (14 т.р.):
Антенна навигатора идет с магнитолой, радиоантенна штатная, ТВ антенна питерская V-образная в заднем бампере (900 р.) + шайба в углу лобового стекла от Пролоджи (1200 р.), камера заднего вида в задней двери (3,5 т.р.).
Установка магнитолы несложная. Долго мучился только с камерой и антеннами. Все делал совместно с шумоизоляцией, поэтому проводка вся спрятана.
Телевизор показывает сносно. На ходу только по некоторым магистралям и с щелчками. На стоячей машине в зависимости от того где стоишь. Лучше всего Россия и НТВ.
Навигатор от СД карточки в базе была Навител, сейчас езжу на ПроГород. Жалоб нет. Эксплуатация с июня 2010 года.
Снятие накладок
Снятие бороды
Крепление штатной магнитолы. Новая магнитола идет со своим гнездом (понадобилось подрезать нижнюю кромку проема на 1 мм)
Распиновка штатной магнитолы
Штатный штекер
Новый разъем подсоединил не удаляя штатный штекер
ТВ антенна через переходник. Вторую добавил после через сумматор
Блок усиления сигнала от антенны (черная коробочка) Т.е. разобрал и раздвинул антенну
V-образную антенну вкрячил внутри бампера, т.е. снаружи "ниразу" не видна
Камера заднего вида: небольшой пропил в пластмассовой накладке и в подсветке заднего номера (чтоб пропустить провод) крепление камеры на микросаморезы
Подсоединение питания камеры: белый провод к штекеру фонарей заднего хода. Заодно видно штатный усилитель радиоантенны.
В итоге вышло вот так
Штатные динамики не менял, т.к. денег не хватило на тот момент. Да и штатные ИМХО не так уж плохо работают.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
trollebaba тоже ставил хундай, самое тяжелое в установке это подсоединение проводки.
Некоторая особенность: у хундая тот же штекер что и у родной магнитолы, но вот распиновка другая, зато в комплекте идет обычный переход на евроразъем, который и приходится подрубать к нашей проводке, зато потом с заменой магнитолы проблем нет.
Кстати когда зимой накрылся мой мультимедиа центр, я месяц катался поставив штатную магнитолу (некогда было до сервис-центра доехать), так что сохранение штатного разъема оказалось правильным решением. _________________ Подпись
Улучшайсы:
А на последней фотке чехольчик на обод руля очень даже кстати в тему дизайна салона
P.S. Жаль только, что камера заднего вида на наших авто не будет показывать траекторию поворота при движении задом.
Как кончится гарантия тоже займусь доводкой до ума.
Эти наклейки на гарантию никак не влияют.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
RacerMan
В моем случае, если зелененькая линия (см. фото выше) при повороте проходит не касаясь препятствия, то смело еду задом, все пролезает. _________________ Подпись
Улучшайсы:
Всё отлично сделал! Себе тоже замутить надо подобное.
Только с размещением и размерами ТВ антенны не согласен. Надо как можно выше, и усы чтобы были размером с 1/4 волны (желательно). совсем без усов антенна будет ужасно работать, только за счет усилителя, но помимо основного сигнала будет принимать различные помехи.
Короче, антенна диполь хотя бы, на стекло или крышу.
Кстати, как пленку клеил, поделись плз, феном растягивал?
Усы стоят в заднем бампере, просто в оригинале усы через крепление и кабель соеденены с усилителем. Я этот кабель заменил на более длинный и разнес усы и удлинитель. Прежде чем это мутить проверял разносил, сиггнал был одинаковый, т.е. хуже показывать не стал. А вот после установки в паралель еще одной антенны, уже на лобовом, сигнал стал четче и менее зависим от положения автомобиля.
Скорее феном стягивал лишнее. Пленка достаточно гибкая и тянущаяся, самоклеющаяся. В районе ручки регулировки зеркал, ночью даже подсветка просвечивается. А у A6-M5 ZERO пленка твердая была. Ему мастера на сервисе делали.
Я снял пластмаски, принес домой, помыл, обезжирил, вырезал пленку примерно чуть больше детали, с обратной стороны отровал бумагу и наклеил. Излишки загнул на оборотную сторону и где нужно обрезал канцелярским ножом. В подогревал феном для лучшей усадки. _________________ Подпись
Улучшайсы:
