jczyby
Авто: Chery M11 люкс
jczyby
20.05.2011 06:16
Ребята! Я сделал так. Снял свечной провод и с ним в магазин. Там и подобрал от тигго. А от какого не знаю.
чикаго
Авто: Chery M11
чикаго
Авто: Chery M11
Feldsher
Feldsher
Авто: Chery M11
03.08.2012 12:54
У меня такая же проблема.
При переключении на пониженную (обычно, если еду в достаточно крутую горку, или на плохом участке дороги) машина полностью перестает реагировать на педаль газа и останавливается. Если отпустить и снова нажать педаль - едет.
Местные официалы разводят руками, причину найти не могут.
kostia1980, чем закончилась история с заменой дроссельной заслонки?
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
03.08.2012 21:05
У меня такое бывает когда на кочке тряхонет.Резко отпускаю газульку и тут же сразу газую-проходит.
Miha
RUBL997
Miha
Иван13
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
12.11.2012 09:51
у меня и чип и дроссель доработан (мд тюнинг) не буду жаловаться на ускорение... но частые провалы тяги уже начинают бесить... и заправки менял и 98 заливал... одна херня.... даже один раз пришел к выводу, что на полном баке провалов меньше чем на пустом и это явно чувствуется на лежачих полицмейстерах... якобы хапает воздух, конденсат, мед )))))...
говорят что всякие "педибустеры" могут решить эту проблему.. но отдавать 5т.р за пробу жалко...
уже начал думать как механический дроссель воткнуть )))
по идее можно от приоры воткнуть доработав крепления но как быть с мозгами.. эт да...
lav
stelz83
stelz83
Авто: Chery M11
13.11.2012 09:57
lav писал(а): |
Может доработки мозгов и дросселя тому виной |
мка пробежала 22,000км это не очем как бы ))) из них 10,000 после доработок, все системы после диагностики работаю исправно, двигатель работает на холостых как то странно, периодически дергается как эпилептик! свечи фильтра масла все поменяли, провода только не смотрел
lav
lav
Авто: Chery M11 База
13.11.2012 10:34
Если на холостых дергается, надо искать причину однозначно. Может и провод пробивает, может ГРМ не в оптимальном режиме(сдвиг фаз), может и катушка зажигания, вообщем нужно разбираться.
