Доброго всем дня.
В неустановленное время перестала работать радио в автомагнитоле, вскрытие показало что виной тому антенна ( вынутая магнитола прекрасно ловит FM если ее вынуть из своего посадочного места с гвоздем завместо антенны)
Вопросы:
1) Муторно ли заменить антенну на данном агрегате и что для этого нужно снять или лучше поставить в салон еще одну, а ту оставить как память на крыше.
2) Я верно понимаю что клемма с проводком около антенного провода - это +12 вольт для активного усилителя? (тестер показал что на нем +12 вольт)
3) В каком месте находится антенный усилитель? (может достаточно заменить его, или просто убрать - поскольку на сейчас радио прекрасно ловится на кусок провода который уместился в бардачке, но доставать его при начале движения что само по себе не очень куртуазно
яков12 - Спасибо большое. Буду менять. По времени за три часа без перекуров управлюсь? Картинки посмотрел ). Не понял как сама антенна крепится к крыше
яков12 спасибо еще раз. И вопрос - от антенны провод короткий, или на всю длинну можно протянуть до магнитолы его (если там тоже как на картинках в инете провод короткий - то я заодно и провод поменяю, ибо лишние контакты - лишние гемморои )
не доверяю я изготовителям, лучше сам пререпаяю шнурок ... - я честно говоря когда магнитолу вынул - обрадовался поглядев на штеккер в антенну - думал он глючит = ибо был пропаян только для видимости - а шнур в штеккере не держался вообще...
