Изменение цвета подсветки панели приборов
На страницу 1 Пред.    След. 18
Александр Мягких
Авто: Great Wall Hover H2
Александр Мягких
Ссылка на сообщение 27.12.2011 20:48
vid
vid
Ссылка на сообщение 27.12.2011 20:56
сделай так что бы цифры на одометре были видны))
а еще у тебя бензин кончился!))
FADEY
FADEY
Ссылка на сообщение 12.01.2012 12:14
Александр Мягких
Классно сделал Horosho
Jean
Jean
Ссылка на сообщение 18.04.2012 08:52
хотелось бы уточнить, какие параметры у светодиодов подсветки кнопок климата у Н2, то что они квадратненькие и небольшие по размеру немного информации даёт, что покупать, не понятно
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 07.08.2012 18:32
Случилось так, что перестал подсвечиваться одометр. Заодно было принято решение изменить цвет с зеленого на синий.
Процесс разборки-сборки описан много, а вот как заменить эту лампочку - нет.
Итак, после того, как достали панель, разобрали ее, сняли стрелки и держим в руках плату, выпаиваем один ряд соединений с ЖКИ одометра. Я использовал для этого кусок экрана от коаксильного кабеля смоченного во флюсе. греем паяльником через него ноги и немного потягиваем в сторону по мере смачивания припоем. Припой с платы перетекает на экран, в результате чего ножки ЖКИ становятся свободными от припоя, и легко вынимаются из платы.
Отгибаем ЖКИ на втором ряду ног. Под ним синий светофильтр и желтая лампочка накаливания.
Лампу заменил на светодиод от зажигалки, а резистором R1 ограничил ток. (был 20 ом, экспериментально поставил 1.5кОм)
Спаиваем в обратном порядке.
Получившийся цвет не стал похож на синий, но уже и не болотно зеленый.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
продолжение фото
выпаиваем примитивным отсосом
Ноги свободны от припоя
лампочка и синий светофильтр
подобрал резистор для ограничения тока и нормального свечения
не синий, но уже и не зеленый
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 14.08.2012 13:08
А светодиод синего или белого цвета?
weissrussland
weissrussland
Ссылка на сообщение 14.08.2012 13:25
Сергей32, белого. с синим пробовал экспериментировать - цвет не изменялся, а светилось тускло. там на самом ЖКИ какая-то зеленая гадость снизу, на фото как белая бумажка выглядит, а на просвет бутылочного цвета. надо было попробовать оторвать но побоялся.
BIZONE
Авто: GWM HOVER 2.4 E0 2QUAIFE ГП4.55
BIZONE
Ссылка на сообщение 14.08.2012 17:55
А я ваще не понимаю зачем нада минять на нашей приборке чёто Crazy
ночью регулировкой выставлено минимально видимое значение яркости чисто для того чёб были видны показания приборов(я даже цвет не могу определить... нечто блеклое...) А вот крутилки штатной (Н2) магнитолки после появления потёртостей очистил ацетоном полностью и теперь боковым зрением прекрасно вижу их (светятся приятным синим)
ИМХО
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 15.08.2012 14:30
На новых ховерах подсветка равномерная и приятная. А вот на старых H2 неравномерная, светит мало того что синевой так ещё и всего в 4-х точках всего, и шкала тахометра и спидометра подсвечена неравномерно. Я бы и сам сделал как на фотках выше еслиб кто-нибудь выложил фотку как и что(диодную ленту) уложил там под панелью.
Бесит больше даже не синева а неравномерность.
Architector
Авто: Chery Cross Eastar 2009
Architector
Ссылка на сообщение 13.09.2012 11:52
SergeySPb писал(а):
Вопрос к тем кто поставил светодиоды.
Если поставлю такие светодиоды в панель - яркость будет регулироваться ?
Вот такиеже стоят (белые), 4шт, подсветка регулируется, сдесь фотки есть: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/andrei-arch/journal/288230376153 ...
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 13.12.2012 11:30
а цвет ЖК экрана штатного(над блоком управления климатом-в центральной панели стоит)) кто нибудь менял???
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:21
сие не возможно...
там газоразрядный дисплей..
светит он оранжевым,чи зеленым..... что ли.....а стекляшка меняет цвет на голубой....
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:25
как мне сказали инженеры КИПА-эта стекляшка как раз и есть СВЕТОФИЛЬТР! и если его поменять на другой цвет-не синий-то и возможно цвет в общем изменится! Izvini вот только ГДЕ взять светофильтр такого размера и другого цвета-не знаю! Sad а попробовать то хочется.... XeXe
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 13.12.2012 14:33
вот оно и засада...
хз....как говорится.... Friend
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
стекляшка то ли красного цвета,то ли малинового....
где то были фотки на форуме разобранного дисплея...
поиск кажет нема такой темы...
schenlan
Авто: Great Wall Hover H3 lux
schenlan
Ссылка на сообщение 13.12.2012 16:50
а у меня диоды перепаивал
