Sergeoltd
Vladis
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
13.07.2009 17:59
Насколько я понимаю, не он... выжимной у нас..типа пластина, а по центру "пятак", которій вращяется ... фото выжимного я выкладывал в теме "проблемы с КПП" (страницы 53-57 где то так)..
Tezka
Sanek555
Sanek555
Авто: Chery Amulet Lux
03.06.2010 12:11
да, вроде он, только чтоб его поменять надо коробку разбирать, он стоит ближе к левому колесу, в коробке, рядом с 5-й передачей.
KVM
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
03.06.2010 15:42
KVM писал(а): |
И разбирать КПП не надо, достаточно снять крышку 5-й передачи. |
Я так понимаю,при снятой КПП?
KVM
Игорь111
Ярослав Никишин
Ruslanlip
Авто: Chery Amulet 1.6
Ruslanlip
26.07.2012 22:52
Подскажите СНЯЛ подшипник штока выключения сцепления АОН В МАСЛЕ ДОСТАТОЧНО СИЛЬНО ТАК ИДОЛЖНО БЫТЬ?
маршлСССР
Ruslanlip
Ruslanlip
29.07.2012 20:00
а никто не знает при выжиме сцепления на сколько мм должен выжимать подшибник? у меня где-то 5 мм, этого достаточно для переключения передачи?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
29.07.2012 20:17
Ruslanlip регулируй трос,как тебе в пол жать или выше
Ruslanlip
Ruslanlip
29.07.2012 21:36
рычаг выключения сцепления отрегулирован так что у него свободный ход 3 мм., а трос натянут на пределе . ощущение при нажатии на педаль как будто нет сцепления и передачи не переключаются. вот я и думаю мож проблема в штоке или в выжимном
