Противотуманки
Ответить    Все форумы » Lifan
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
Aleksey67
Ссылка на сообщение 22.12.2009 16:40
Перестали гореть противотуманки.
Проверил предохранитель на 20А и реле - все рабочее. Видимо, где-то стоит дополнительный предохранитель на противотуманки. При выдергивании предохранителя и реле противотуманок перестает гореть значек ПТФ на панели приборов и не загорается зеленым светом кнопка ПТФ. Раньше была информация по доработке ПТФ, вроде бы тогда и ставили доп. предохранитель, но куда ?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 23.12.2009 10:38
действительно, отзывная компания дополнительно дорабатывает электрику потивотуманных фар, поэтому, кроме них никто не знает место установки
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 30.03.2011 08:32
У меня тоже перестали гореть передние туманки и индикация туманок на панели приборов, кнопка горит. Проверил предохранитель и реле всё рабочее, хотел проверить кнопку но не знаю как разбирается может кто подскажет
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 31.03.2011 07:15
Сталкивался с такой проблемой, решил дёрганьем пучка проводки под панелью в районе блока предохранителей Horosho
Электрика в данном авто слабое место Normalno Ok
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 01.04.2011 14:00
Пробывал не помогает
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 07.04.2011 10:01
Нашол причину выгорел контакт на кнопке включения противотуманок и кнопка поплавилась.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 13.07.2012 19:51
у меня такая же беда что ты с ней сделал в итоге?
L4116500B1 по номеру то хрен найдешь
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 14.07.2012 09:21
Забей в поиск номер: LAX3710310 и будет тебе счастье Ok Friend
так наверно было?
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 16.07.2012 11:07
Да один в один, а для чего ещё 2 кнопки в которых заглушки?
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 19.07.2012 21:55
Frugurt59 писал(а):
... а для чего ещё 2 кнопки в которых заглушки?
Всё зависит от комплектации. Friend
