а бывает такое, что машина ( второй ховер, 2.4) изначально не тупит в жару? по крайней мере до тех пор, пока не включишь кондиционер...просто я у себя явного тупления не замечал...и, соответственно, резисторов не внедрял
да, кондер когда включаешь включается вентилятор и нагнетает на проблемный датчик горячий воздух.
Недавно аналогично сделал. Хотя давно хотел, ещё с начала обсуждения этого датчика, но было лень. Из результатов (у меня стоит БК) могу сказать что снижается инертность показаний температуры. Гораздо быстрее происходит охлаждение датчика при открытом дросселе. Но на понижение показаний температуры во впускном сильно не влияет.
Хотя конечно приятно видеть как по трассе температура во впускном держится на отметке 45 (лето). При остановке на светофорах доползает до 65. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
А по тупизне то есть положительный результат???? Не тупит или все так же? _________________ Подпись
он стоит под регулятором давления бензина на рампе, снимается нетрудно крепиться одним болтиком, я его откручивал вместе с разьемом потом отключал, толькочто пришол с гаража вот его фото до и после очистки
Евро2 мозги не тупят А лепесточки проще всего обломить наружу узкогубцами. Затем подравнять напильником ) Кромки отверстия где терморезистор я тоже слегка закруглил чтоб лишних завихрений не было. _________________ Подпись
я обрезал, почистил и вставил обратно, кто то писал
( Гораздо быстрее происходит охлаждение датчика при открытом дросселе. Но на понижение показаний температуры во впускном сильно не влияет.
Хотя конечно приятно видеть как по трассе температура во впускном держится на отметке 45 (лето). При остановке на светофорах доползает до 65. )
