Бензонасос Тигго 2.4 и РДТ. ч2.
На страницу 1 Пред.    След. 150
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение31 May 2011 20:32
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8442
В ВИКИ есть три раздела, где собрана (и постоянно обновляется) основная информация, это:
Топливная система (бензонасос, регулятор давления топлива, датчик уровня топлива ) - возможные проблемы, самостоятельная диагностика и ремонт
Топливная система (часть 2) - Бензонасос, сетка бензонасоса, модернизация (установка двух насосов)
Топливная система (часть 3) - Устройство, проблемы, связанные с РДТ и их решение
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин больше полубака и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ, Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши и Тигго 4х4 с мотором Актеко 2.0л имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=802227#802227
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!): http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890389#890389
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=890567#890567
Еще один аналог: Мотор электробензонасоса ваз 2110 ats 53453
Ats 53453 Электробензонасос lada ats (с сеточкой) 53453 6(7) дн 428,71 руб. Berg.ru (Аналог - №.: 0580453453 Бензонасос, Bosch) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1780082#1780082
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=604845#604845
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=595253#595253
замена РДТ от Valentin VV
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=896130#896130
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
Замена РДТ на ФТО (Фольксваген) с клапаном.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1784487#1784487
Номер 6Q0 201 051 C цена около 700 руб в экзисте.
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=570166#570166
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_rdt..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23821&start=0
Топливный фильтр: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6267&start=0
Отслеживание совместимости запчастей http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2919&start=0
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!» http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=6291&sid=93dacf29b5448117559fb73d56f5e7a9
Рецепт проверки и "лечения" перекачки в походных условиях (от Dmitry.O.).
В кармане водительской двери вожу мультиметр, а в багажнике (в дальнюю дорогу - заполненную качественным бензином) канистру 10 л. и шланг для перелива..
1. В разъеме модуля бензонасоса два средних провода - к ДУТ. Их нужно на небольшом (1 см.) участке аккуратно зачистить (снять изоляцию, НЕ перерезая!).
2. Один щуп мультиметра (Омметра) подключить к массе (я беру от болта ремня безопасности), а второй поочередно к этим проводам. МОТОР ВЫКЛЮЧЕН!!! Там, где прибор покажет меньшее сопротивление - щуп оставляем и запоминаем показания = Результат1.
3.Щуп от массы перебрасываем на второй провод и получаем Реультат2.
Если Результат2 меньше или равен Результату1 - перекачка работает.
Если больше - перекачка не работает.
Если результат2 - около 125 Ом - правая полвина бака пустая.
Все справедливо и проверено при исправных ДУТ!
После проверки не забыть заизолировать провода!!!
Я, когда делал модернизацию, заодно вывел два провода от этих точек в салон под торпедо и могу проверить перекачку и количество бензина в правой половине не выходя из машины!
Лечение. Думал раньше сделать схему оповещения о проблемах перекачки, но там напряжение 56мВ, а паять контроллер руки все не доходят. Так что просто вожу канистру и долью бензин, если что. Поставил также фильтр топливный в магистраль перекачки, а трубку питания вынес из бака, чтобы не перетиралась, так что думаю, доливать не придется.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение14 Jul 2012 23:01
Сергей спб писал(а):
объяснить, почему я отпилил дно, это важно.
Yes
Сергей спб
Авто: LEGENDA GRANDTURIZMO
Ссылка на сообщение14 Jul 2012 23:27
Yes
Very Happy XeXe
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение14 Jul 2012 23:55
Может, лучше объяснить, почему этого нельзя делать (в таком виде тем более)... Yes XeXe Fu
Сергей спб
Ссылка на сообщение14 Jul 2012 23:57
Nea Normalno Very Happy
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 08:52
Dmitry.O. писал(а):
Разве есть такие насосы?
Пардон, переклинило. Насос такой:
Dmitry.O. писал(а):
Артикул №.: 0580453453
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 15:20
Алекс 61 писал(а):
Нормальный насос!!! Его многие на форуме ставили...
Рабочее давление 3.5 атм. (то, что нам и нужно!).
Тот, что Сергей СПб ставил - на 4.1 атм. Это Сергей СПб , как неопытная девушка, думает, что "чем больше - тем лучше..."... мы то знаем, что главное "чтоб хорошо работал..." ИМХО (= И Моемнение Хрен Оспоришь...) Crazy
Алекс 61
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 17:25
Докладаю, чем закончилось. Сегодня провел два действа, правда, чистота эксперимента пострадала. Первое: удалил грибок со дна стакана. Второе: поставил РДТ от " Волга". Все поехало!!! Very Happy Проехал около 80 км в смешанном режиме, ни намека на провалы. Тьфу 3 раза. Температура на улице совсем не прохладная ( 25-26) и движение не без мини-пробок. С расходом пока не понял, но за этот пробег средний 11,8. Скоро поедем в Тверскую на Волгу, отпишусь, там 95% трасса.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 18:43
Если бы РДТ не держал, а все остальное было нормально, то такого бы не было:
Алекс 61 писал(а):
За минуту работы накапало не больше стакана Струйка слабенькая и пульсирующая. ...
Грибок должен прояляться только при полупустом баке, когда забор в стакан идет только снизу.
Может, был вход насоса прекрыт (сетка пережата... или еще что).
В общем, говорить, что причина достоверно найдена и устранена пока рановато...
На всякий случай перед поездкой нужно бы струю обратки проверить!!! ... Чтоб не пришлось это делать в дороге!
Ну и отписаться, само собой. Удачи!
Алекс 61
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 19:19
Да, забыл третий момент. Сеточку на насос я поставил ВАЗовскую. МИХ, когда насос ставил поставил, видимо от Волги или Газели, такую же как Сергей спб в своем фотоотчете ставил. Сегей дно отрезал, но МИХ сетку просто сложил. Непонятно почему. ВАЗовская в наш стакан ложится без проблем. А скажи мне Дмитрий, почему при более низком давлении расход ощутимо вырос? (До сегодняшних дел)
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 19:33
Такой алгоритм ЭБУ. (Известный факт!) Когда в системе неполадки - ДК1 сигнализирует, что штатного времени впрыска (ВП) на ХХ не хватает, ЭБУ переходит в аварийный режим и увеличивает ВП. Но насколько точно его увеличить ЭБУ не знает (на мощностных режимах нет обратной связи по ДК) и поэтому увеличивает "с запасом" ... на всякий случай.
На некоторых форумах (по тюнингу) даже пишут, что для уменьшения расхода можно немного (без фанатизма!) поднять давление в рампе. Я на лето выставил 3.6 атм. Сейчас попробую выложить обещанный отчет как это сделать.
Алекс 61
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 19:51
О це дiло!!
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 20:44
Алекс 61 писал(а):
О це дiло!!
Алекс 61 писал(а):
О це дiло!!
Ну вот что получилось. Поскольку так и не смог достать новый волговский РДТ показываю на своем старом, переделанном под регулируемый (штатный РДТ в нем узнать тяжело).
Итак нужно дополнительно: червячный хомут с барашком и кусок упругой проволоки. Поскольку не у всех она есть взял старую канцелярскую скрепку (мощную).
Порядок действий:
1. Вставляем скрепку в трубку вакуума на РДТ до упора и далее изгибаем как показано. Скрепка не оч. жесткая и угол, показанный стрелкой должен быть острым (70-80 град.).
2. Закрепляем нижний конец скобы (скрепки).
3. Одеваем хомут на П-образный изгиб и стягиваем, добиваясь нужного давления.
Если есть проволока под рукой - лучше взять ее - она жестче.
Вот, собственно, и все...
KLF
Ссылка на сообщение15 Jul 2012 23:46
Можно ответить проще: меньше давление топлива, то для получения обычных мощностных характеристик, приходиться открывать дроссель на более бОльший угол.Отсюда и расход, Аналогия с карбюратором: мал уровень топлива, бедная смесь: жрет бензин. Уровень выше нормы: богатая смесь: жрет бензин.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
Алекс 61 писал(а):
Начало " раскопок"сегодня. С утреца у жены свой планы, поэтому "на футбол так на футбол" Very Happy Пришлось проехать километров сорок. Все как всегда: пока холодный - самолет. Прогрелся -начинает тупить на полпедали. .....Опустил шланг с выхода РДТ в емкость. Завел. За минуту работы накапало не больше стакана XeXe Струйка слабенькая и пульсирующая. Вот такие результаты.
Если залитьлитров 15-20 холодненького бенза , то опять по началу как самолет?
типичная неисправность: забита сетка бензонасоса. 99%.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение16 Jul 2012 00:46
Так ведь:
Алекс 61 писал(а):
Насос уже третий. Один Simehs и два Bosch. В течение месяца!!!
Скорее всего был частично перекрыт вход, но не грязью в сетке, а сеткой с грибком. Нужно понаблюдать.
Да, но ведь и давление меньше, т.е. топлива должно попадать в итоге столько же! А на практике ЭБУ "знает" что давление не в порядке и поэтому "страхуется" и "переливает". Это правильно! Потому как лучше, чем бедная смесь и прогорание седел клапанов.
Карбюратор - другая история... Nalivai
АР95
Авто: был Тигго сейчас Дастер 2.0 4х4 ---
Ссылка на сообщение16 Jul 2012 10:16
моторчик от бензонасоса Газели ставил - с новья почемуто шумит - слышно когда около машины стоишь,,,
думал, что быстро навернеться - но прошло 4 месяца, пока работает нормуль..
