Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
10.07.2012 21:43
Всем привет. Я когда стачивал выработку на коромыслах то тоже обнаружил что винтик который держит ось в последней опоре разболтан и ось соответственно немного люфтила, поэтому незнанию может действительно дело в этом. Потом перед первым пуском ДВС (после установки головы) мне тоже подсказали завести без крышки, и пока все сухое и чистое очень хорошо видно где идет масло, а где нет. У меня лило из отверстий на коромыслах и спереди и сзади. А когда коромысла были сняты то я все отверстия в них продул а потом для полного контроля еще пролил из шприца, вот все собрал проехал почти 1500км. снял крышку и проверил зазоры на клапанах, почти все пришлось подрегулировать, не знаю то ли опять подъедает то ли просто клапана и все детали просто по притерлись (клапана и направляющие новые + отреставрированные коромысла).
А по поводу что клапан остался в голове просто повезло в этот раз точнее там как получилось клапан упал в цилиндр затем поршень стал подниматься и клапан уперся в край направляющей по видимому немного согнулся и заскочил обратно сломав край направляющей, и соответственно так и повис.
виталик86
zima522
zima522
Авто: дустер
11.07.2012 13:59
Сталкер2 писал(а): |
заскочил обратно сломав край направляющей |
вот это действительно повезло. а то - до свидания старая голова, здравствуй новая
gazzel79
gazzel79
Авто: FAW 1041 борт
11.07.2012 15:15
всем привет!!! радиатору кердык,есть аналоги и ещё вапрос с бафа44 подайдёт или нет
kuvalda275
Авто: FAW 1041
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
11.07.2012 18:25
Где-то было,но на БАУ. Если получиться поставить,отпишись обязательно о результатах!!!
kuvalda275
Авто: FAW 1041
kuvalda275
Авто: FAW 1041
11.07.2012 18:47
Мне знакомй говорил что у нас в городе есть такой Фав!!!
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
11.07.2012 19:43
с бафа не подойдет подойде с ниссан атласа только цена в 2 раза дороже.когда крышку снимешь забрызгает немного маслом только потом двиг мыть придется.родной радик стоит от 5 а че починить нереально все дешевле будет
gazzel79
gazzel79
Авто: FAW 1041 борт
11.07.2012 20:39
медник сказал, надо сердцевину менять,стоить будет 15т ,буду сам паять с корефаном.
anatoly
anatoly
Авто: FAW 1041
12.07.2012 05:58
я у чена брал бу за 4 потом мне прислали новый с ниссана за 7 с китая пообещали родной за 6 а сердцевину паять замучаешься лучше от уаза поставить крепления перепаять
anatoly
zima522
zima522
Авто: дустер
12.07.2012 20:53
anatoly писал(а): |
без сто грам не разобраться |
Это всё??? С этим то я как раз и разобрался. Всё так и собрал. Осталась ещё одна пружинка ( такая как справа) невостребованная. Откуда снял -не помню. У Заграбы в книге есть схема ручника, так там тоже написано что стяжных пружин должно быть три, а на рисунке так же как и у тебя на фото ( я имею ввиду те что справа). Может выкинуть её просто А то всю голову сломал к чему бы её прицепить
саня84
Авто: FAW 1041 е2
саня84
Авто: FAW 1041 е2
12.07.2012 22:12
помогите !!!
заглох и не заводится
грешил на топливо, фильтр.
но поставив новый и поменяв топливо
фильтр даже не намок после долгих попыток стартера
что теперь ? бнз насос ? или насос подкачки ? как он называется
FotoSar
FotoSar
12.07.2012 22:15
саня84 писал(а): |
фильтр даже не намок после долгих попыток стартера |
Дизель бесполезно крутить стартером. Он или заводится сразу или не заводится вообще.
Что значит фильтр не намок? Ты прокачай ручной подкачкой так, чтобы воздух выгнать. А если где-то в шланге дырка, то с подсосом воздуха никогда не заведешь.
pager
