датчик Кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
На страницу 1 Пред.    След. 127
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.06.2012 22:02
sasha611 писал(а):
уже не знаю что делать
sasha611 писал(а):
был весь черный,в нагаре..сейчас начинается тоже самое,новый ДК,и также загорается чек, расход бензина увеличелся прилично,
Что делать - ДИАГНОСТИКУ! Например, снять лог с помощью одной из бесплатных программ, что выложены тут на форуме... Далее анализ данных и "лечение" проблемы по результатам....
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.06.2012 20:56
народ, ХЭЛП!!! Pomogite
наш товарищ MAO CZEDUN попал в затруднительное положение
Izvini
он сейчас на даче, инета нет
купил себе лямбду бош, а сочленить её не получается, расцветка проводов другая совсем Izvini
к фишке от ЭБУ подходят провода следующих расцветок:
1. зелёный
2. красный
3. бел/чёрный
4. бел/чёрный
новый датчик бош-537
старый датчик делфи
самому перелопачивать всю тему некогда, кто в курсе подскажите Friend
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.06.2012 21:50
Точного ответа пока не нашел. Может это пригодится: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1145908#1145908
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
У меня на родном датчике------ Два коричневых---- Белый ----и Фиолетовый....... КАК СОЕДИНИТЬ С БОШЕМ дВА БЕЛЫХ .СЕРЫЙ И ЧЕРНЫЙ......
Т.е. два провода одинакового цвета это подоргрев.
Дальше, по идее, один провод - сигнальная масса и оставшийся - сигнал.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 22.06.2012 22:04
34стр. Sad Sadстарый же датчик есть.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 22.06.2012 23:32
Dmitry.O.
зелёный и красный то с чем соединять? Izvini
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.06.2012 23:38
Ну и что?! Это картинка с укр. форума, ее еще давно разместил в ВИКИ.
Повторяю:
1. зелёный
2. красный
3. бел/чёрный
4. бел/чёрный
Dmitry.O. писал(а):
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
Т.е. вопрос, (если правильно понял) - где у нового датчика сигнальный провод?
Если же речь идет о проводах от ЭБУ к разъему, а на самом ДК черный, серый и два белых, то и вопроса нет...
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
dima-tsn писал(а):
Dmitry.O.
Нужно прозвонить их и найти массу. Тогда массу - туда же, где была масса у старого (старый также прозвонить). Два одинаковых - на нагрев, как у старого. Оставшийся по идее - сигнальный, уже не перепутать.
Удачи! Кормчему (Мао) привет!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.06.2012 00:38
Dmitry.O. писал(а):
Ну и что?!
да так ничего.извините ваше величество я же совсем забыл что вы лёгких путей не ищите. XeXe XeXe
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.06.2012 00:47
Это к чему?! Fu
Вопрос конкретный:
У старого (если правильно понял) НЕТ ни зеленого ни красного! Вот с этим и нужно разобраться. Если один провод "массовый" и есть чем прозвонить (хоть от АКБ лампочкой), то и проблемы особой нет.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 23.06.2012 12:20
всем спасибо, вопрос исчерпан! Smile
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 23.06.2012 14:44
Dmitry.O. писал(а):
Это к чему?! Fu
Вопрос конкретный:
капот откройте Very Happy Very Happy
угадайте какой куда XeXe XeXe
MAO CZEDUN
Авто: Газельерро Next2.8
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 23.06.2012 20:24
коляколя
да ,так оно и есть.Пятниса...заработался.Все внимание на фишку от эбу,....
Почудил ...В итоге подключил как на рис. с 34стр.Один хрен выдает ошибку мультятроникс.Чек не горит.Сбросил ошибку ,пару раз завелся,пока полет номаный.
dima-tsn
Респект,тебе комрад
Dmitry.O.
Привет, дядя Crazy
Для особо одаренных ,таких как я ,танкистов,я ,думаю надо бы рисунок подправить в твоем "викя" .Подписать бы ,что разъем старого "датчика",на разъем эбу не смотрите ,оставmnt его в покое.
коляколя писал(а):
извините ваше величество я же совсем забыл что вы лёгких путей не ищите. [/quote]
Yes Friend
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.06.2012 20:51
Рисунок править сложно ... в том смысле, что нужно потом новый рисунок вставлять, а там и так уже много рисунков. Поэтому добавил такой текст;
Для замены датчика обрезать "лесенкой" провода на старом датчике (разъем от ЭБУ не трогать!) и присоединить как показано на рисунке, т.е. провода одинакового цвета (на рисунке белые) на датчике соединить с проводами одинакового цвета на разъеме от старого ДК (на рисунке коричневые), затем черный на датчике соединить с фиолетовым на разъеме и соединить оставшиеся (это "массовый", можно проверить мультиметром, если есть под рукой). Заизолировать. Подсоединить разъем ДК к разъему от ЭБУ (который не изменялся). Все.
Так понятно? Nalivai
MAO CZEDUN
MAO CZEDUN
Ссылка на сообщение 23.06.2012 20:55
Dmitry.O.
я я я ,яволь. Horosho
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 05.07.2012 19:37
Добрый вечер! Кто знает, ошибка 2195 из за плохого бензина может проскакивать? По дороге из отпуска три раза проскакивала. Диагност сказал ошибка не постоянная. Сейчас все нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Началось после не брендовой заправки.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 05.07.2012 21:16
Теоретически - да. Эта ошибка означает "зависание" показаний ДК1 на "низком" уровне. Так что, может и проблема ДК1 (как результат плохого бензина)...
