rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
04.02.2007 15:53
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке
Назначение и расположение предохранителей и реле в подкапотном блоке вторая схема
Назначение и расположение предохранителей в заднем блоке ISU
FR1 - 25А - обогрев заднего стекла
FR4 - 15А - лампа плафона освещения багажника и задние ПТФ
FR5 - 15А - фонари заднего хода и поворотников габариты, подсветка номера, электродвигатель блокировки крышки багажника
FR3 - 15А - фонари задних сигналов торможения, дополнительного фонаря торможения,
FR2 - 30А - стеклоподъемники задних дверей
Чтобы добраться до заднего блока ISU,необходимо отогнуть обшивку в багажнике с левой стороны,отвернуть три гайки крепления блока и аккуратно вытащить его в проем
Ну и схема узла:
Назначение и расположение предохранителей в переднем блоке ISU
FF1 - 30А - стеклоподъемники передних дверей
FF2 - 7,5А - обогрев зеркал
FF3 - 7,5А - лампы освещения замка зажигания,бардачка,противосолнечного козырька,переднего и заднего плафонов салонавыключателей ПТФ
FF4 - 10А - звуковой сигнал
FF5 - 15А - центральный замок
FF6 - 25А - передние ПТФ
FF7 - 10А - передние габаритные огни,блок регулировки яркости,подсветка клавиш
FF12 - 5А - аудиосистема (с замка зажигания)
Предохранитель,обозначенный 5А возможно резерв
Чтобы добраться до переднего блока ISU необходимо:
Выкрутить 2 винта нижней части панели под рулевым колесом и приподняв ее вверх,снять с защелок
Выкрутить 2 болта крепления блока
OlegChery
Авто: Chery Fora база
OlegChery
16.01.2012 05:49
Привет всем,подскажите предохранитель на спидометр есть вообше,если да где находится
Ваго
Авто: Chery Fora
Ваго
Авто: Chery Fora
05.03.2012 22:48
Long
Подскажите часто сгорает предохранитель на печку
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
06.03.2012 08:06
Ваго
Нормальные предохранители просто так не горят. Аксиома.
Если горит, значит есть проблема. Вариантов не так-то и много.
Это либо косяк с двигателем мотора печки, либо косяк в проводке.
Третьего, кажется, не дано. Для начала я бы проверил проводку.
LinkSer
LinkSer
06.03.2012 09:59
Uncertainty писал(а): |
Третьего, кажется, не дано. Для начала я бы проверил проводку. |
И качество контактов в гнезде предохранителя.
Ваго, пусть печка некоторое время поработает, потом вынимай предохранитель и пощупай контакты - если горячие - зачищать, проверять
надежность контакта с проводами с нижней стороны блока предохранителей.
(-PERS-)
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
13.03.2012 20:41
Не работают задние фонари, поворотники, лампочки заднего хода, не открывается багажник с кнопки...
Где этот предохранитель находится, облазил всё, но не нашёл...
Помогите! За ранее Спасибо!
lexa52
LinkSer
Bovik
Авто: Chery Fora 1,6
Bovik
03.06.2012 16:31
Всем привет! Подскажите, на задние стеклоподъёмники стоит отдельно предохранитель? Если да, то где? Не могу найти?
tolik1010
Bovik
Bovik
03.06.2012 20:29
tolik1010 Большое спасибо! Нашёл, там самый верхний сгорел 30А!
kozia1976
kozia1976
15.06.2012 18:28
Приветствую всех. Помогите разобраться с проблемой. Пропал ближний свет. Дальний горит, галогенки горят. Предохранители все проверил какие знал где находяться и под капотом и в багажнике. Может ещё где стоят? Лампочки тоже проверял целые все.
Uncertainty
Uncertainty
15.06.2012 19:28
kozia1976
На ближний идут два предохранителя, на правый и левый соответственно. Если не горят обе, то возможно проблема не в предохранителе, а в реле. Можно проверить путём перестановки реле, например, с дальнего света.
-Sonic-
-Sonic-
Авто: Chery Fora
01.07.2012 09:44
Ни что не предвещало беды, ехал с включенным кондеем - все было отлично. Остановился на несколько минут, сажусь ехать вентилятор в салоне не работает. Индикатор скорости показывает изменения, но не жжужит он. Хотел проверить предохранитель, но не знаю где он ? Сам я за городом, в руках только телефон, мануалы дома. В общем помогите, где смотреть ?
