Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.05.2012 15:53
DmitryS писал(а):
стала плохо заводиться после длительной стоянки на солцепеке, с утра заводится с пол тыка впрочем как и в прохладные дни, стоит день постоять на солнце и дурит, с третьей, четвертой попытки только заводится.
А если попробовать пару раз вкл-выкл зажигание перед пуском? Изменится что-то?
У меня также иногда бывало такое, но нечасто и не систематически (но если и было, то именно после стоянки на солнце!). Вкл-выкл ничего не меняло. Так что не топливная. Потом заправил другой бензин и прошло. В чем дело было пока так и не разобрался... Понаблюдаю еще.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
DmitryS писал(а):
а не датчик поступающего в двигатель воздуха дурит?
Очень может быть.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 21.05.2012 22:50
"Вкл-выкл" и дали насосу поработать или нет? ИМХО: не достаточно бензина в топливной смеси из-за испарения на жаре . Попробовать перед пуском включить насос зажиганием 2-3 раза ,а потом на стартер. Izvini
ХОлег
Авто: Chery Tiggo 2,4
ХОлег
Ссылка на сообщение 22.05.2012 09:50
Ребят, подскажите и мне. Машина плохо заводится, глохнет после 5-10км. пробега. Заводится после простоя 1 - 3-х минут.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.05.2012 13:00
При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос, закачивая бензин в систему. Если система пустая (например, после ремонта...), то за несколько циклов вкл.-выкл. насос заполнит систему и авто заведется с первой попытки. Если ситуация не изменится - скорее всего, дело не в топливной.
У меня так было, когда РДТ начинал помирать. Потом в один момент не завелась вообще...
На всякий случай лучше иметь в ЗИПе саморез немного пропиленый. Подробности в ВИКИ...
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 22.05.2012 13:31
DmitryS писал(а):
... а не датчик поступающего в двигатель воздуха дурит? ...
Он самый. Если уровень его сигнала превысит эквивалент +70С, то мозг обеднит смесь настолько, что любой движок заглохнет. Либо капот перед запуском открой, шоб датчик остыл, либо гасящий резистор в его сигнальную цепь на лето впаяй Izvini
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Дык, батенька, вакуум в баке. Знающие люди этот эффект, как противоугонный способ использут. С открытой крышкой проедь. Смотри пост Миха на предыдущей странице Izvini
Andrew1974
Andrew1974
Ссылка на сообщение 22.05.2012 14:33
Andrew1974 писал(а):
Может кто знает в чем проблема?При торможении (например при подъезде к перекрестку или светофору), падают обороты двигателя и авто глохнет.При чем если ехать накатом и не нажимать на тормоз, то не глохнет.Замечено что бывает это когда бензина меньше чем пол-бака.Сетку на бензонасосе в баке менял недавно.Думаю фильтр тонкой очистки топлива поменять (хотел когда менял масло - не было).Авто 2007 года, двигатель Мицубиси 2,4 пробег 40000 км.
Хочу отписаться на форуме - данную проблему решил промывкой бензобака. Когда менял топливный фильтр из старого полилась грязь и вода. На следующий день пришлось снимать бак, менять сетку и промыть шланги бензонасоса. В Ульяновске на сервисе за всё 650 руб + 2 литра ацетона.
reutov
reutov
Ссылка на сообщение 23.05.2012 08:49
Народ приветствую.
На тиге 2.4 поменял бензиновый фильтр и после этого машина стала заводится намного дольше чем раньше, т.е. было 1-2 секунды, теперь 5-6 секунд.
Pomogite
ХОлег
ХОлег
Ссылка на сообщение 24.05.2012 22:41
Dmitry.O.
Привет Дим, дело в том, что я думал это бензин плохой. Залил свежий.....тоже самое. Началось с того ,что проезжал 30-40 км. потом как будто бензина не хватает( ты на газ....а она наоборот тормозит) ,включаешь нетраль и смотришь как стрелка тахометра питихоньку дергается и обороты с 950 рывками падают ,пока не заглохнет. Сразу не заведёшь, только пока не постоит 2-3 минуты. Как на улице потеплело.мог проезжать 5-10 км. и всё повторялось.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Поясните..что такое РДТ ??? А то я уже бензо насос заказывать собрался.
СПС.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 25.05.2012 07:40
СПС.
РДТ - регулятор давления топлива. Yahoo
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 25.05.2012 10:00
Поменять (или промыть и продуть) топливный фильтр для начала.
Подробности в ВИКИ. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/chery:chery_tiggo:toplivnaja_sistema_benzonasos_reguljator_davlenija_topliva_-_rdt_datchik_urovnja_topliva_-_dut_setka-filtr_..._-_ustrojstvo_diagnostika_i_remont_svoimi_silami
fetishservis
fetishservis
Ссылка на сообщение 27.05.2012 10:32
Привет всем!!! На 147странице описывал свою проблему. В общем решил провести диагностику у официалов, чтобы уж наверняка сказали в чем причина. В итоге на прогретом двигателе падало давление бензонасоса, а ошибка ругалась на второй лямбда зонд. Насос сказали точно на замену, а ошибка после его замены может больше не появится. Про грязь в баке писал, посему решил бак промыть. Мыл бензином, так вот когда заливал бензин, он был прозрачный, чистый, а виливал какой то бурый, мутный, что в ведре дна видно не было. Когда ведро слил на дне с сантиметр грязи осталось. Так вылил два ведра, около 20ти литров всего. Также у официалов насос приобрел оригинальный, обошелся в 6700тыс руб. Так вот тот что мне ставили до этого оказался от какого то авто Jac, 1106010U - номер насоса, родной 1106610AB, хотя внешне они идентичны и идут к двигателю 4G64. Плюс сменил топливный фильтр и свечи. На все ушло часов 6-7! Скажу честно машину не узнать, забыл когда она так ездила. Разгоняется уверенно на любой передаче, прет так сказать!!!!! Провалы и дергания отсутствуют, в пробках ведет себя нормально!!!!! В общем доволен как слон!!!!!! Хочу приобрести канистру на 20 литров и воронку чтобы впредь всякой дряни в бак не попадало. Всем спасибо за рекомендации и УДАЧИ!!!!!!!
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 27.05.2012 21:27
Ну так об этом же с самого начала и говорили.
Dmitry.O. писал(а):
Считать код ошибки нужно ... они в памяти ЭБУ прописывются и там хранятся, пока не сотрут...
Было такое ... закончилось заменой насоса. Обсуждалось в теме бензонасос...
Обычно в таких случаях ошибка Р0136 выскакивает...
В общем, "все хорошо, что хорошо кончается"! Yahoo
Alexx75
Авто: Chery Tiggo Tiggo
Alexx75
Ссылка на сообщение 08.06.2012 21:01
Подскажите сталкивался кто-нибудь с такой проблемой: двигатель 2.4 пробег 75 тыщ, днем езжу все ок, рывков-дерганей нет, не глохнет, а утром, особенно летом, заводится с проблемами, с 5-6 раза, что это может быть?
Диагностику делал, все ок, провода-свечи все поменял, инжектор промывал, заправки менял, бензанасос менял, топл.фильтр тоже менял, зимой заводится намного лучше.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 08.06.2012 22:40
А какое давление в топливной магистрали при пуске утром?
Alexx75
Alexx75
Ссылка на сообщение 09.06.2012 10:42
давление не знаю измерить не могу
