Dmitry.O.
Mr.Tiggo
ХОлег
Авто: Chery Tiggo 2,4
ХОлег
22.05.2012 09:50
Ребят, подскажите и мне. Машина плохо заводится, глохнет после 5-10км. пробега. Заводится после простоя 1 - 3-х минут.
Dmitry.O.
Vlad_S
Andrew1974
Andrew1974
22.05.2012 14:33
Andrew1974 писал(а): |
Может кто знает в чем проблема?При торможении (например при подъезде к перекрестку или светофору), падают обороты двигателя и авто глохнет.При чем если ехать накатом и не нажимать на тормоз, то не глохнет.Замечено что бывает это когда бензина меньше чем пол-бака.Сетку на бензонасосе в баке менял недавно.Думаю фильтр тонкой очистки топлива поменять (хотел когда менял масло - не было).Авто 2007 года, двигатель Мицубиси 2,4 пробег 40000 км. |
Хочу отписаться на форуме - данную проблему решил промывкой бензобака. Когда менял топливный фильтр из старого полилась грязь и вода. На следующий день пришлось снимать бак, менять сетку и промыть шланги бензонасоса. В Ульяновске на сервисе за всё 650 руб + 2 литра ацетона.
reutov
ХОлег
ХОлег
24.05.2012 22:41
Dmitry.O.
Привет Дим, дело в том, что я думал это бензин плохой. Залил свежий.....тоже самое. Началось с того ,что проезжал 30-40 км. потом как будто бензина не хватает( ты на газ....а она наоборот тормозит) ,включаешь нетраль и смотришь как стрелка тахометра питихоньку дергается и обороты с 950 рывками падают ,пока не заглохнет. Сразу не заведёшь, только пока не постоит 2-3 минуты. Как на улице потеплело.мог проезжать 5-10 км. и всё повторялось.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Поясните..что такое РДТ ??? А то я уже бензо насос заказывать собрался.
СПС.
Чернобыль
Dmitry.O.
fetishservis
fetishservis
27.05.2012 10:32
Привет всем!!! На 147странице описывал свою проблему. В общем решил провести диагностику у официалов, чтобы уж наверняка сказали в чем причина. В итоге на прогретом двигателе падало давление бензонасоса, а ошибка ругалась на второй лямбда зонд. Насос сказали точно на замену, а ошибка после его замены может больше не появится. Про грязь в баке писал, посему решил бак промыть. Мыл бензином, так вот когда заливал бензин, он был прозрачный, чистый, а виливал какой то бурый, мутный, что в ведре дна видно не было. Когда ведро слил на дне с сантиметр грязи осталось. Так вылил два ведра, около 20ти литров всего. Также у официалов насос приобрел оригинальный, обошелся в 6700тыс руб. Так вот тот что мне ставили до этого оказался от какого то авто Jac, 1106010U - номер насоса, родной 1106610AB, хотя внешне они идентичны и идут к двигателю 4G64. Плюс сменил топливный фильтр и свечи. На все ушло часов 6-7! Скажу честно машину не узнать, забыл когда она так ездила. Разгоняется уверенно на любой передаче, прет так сказать!!!!! Провалы и дергания отсутствуют, в пробках ведет себя нормально!!!!! В общем доволен как слон!!!!!! Хочу приобрести канистру на 20 литров и воронку чтобы впредь всякой дряни в бак не попадало. Всем спасибо за рекомендации и УДАЧИ!!!!!!!
Dmitry.O.
Alexx75
Авто: Chery Tiggo Tiggo
Alexx75
08.06.2012 21:01
Подскажите сталкивался кто-нибудь с такой проблемой: двигатель 2.4 пробег 75 тыщ, днем езжу все ок, рывков-дерганей нет, не глохнет, а утром, особенно летом, заводится с проблемами, с 5-6 раза, что это может быть?
Диагностику делал, все ок, провода-свечи все поменял, инжектор промывал, заправки менял, бензанасос менял, топл.фильтр тоже менял, зимой заводится намного лучше.
Dmitry.O.
Alexx75
Alexx75
09.06.2012 10:42
давление не знаю измерить не могу
