Miha
duglas
duglas
Авто: Chery M11
11.01.2012 20:27
dimon_ag писал(а): |
duglas писал(а): |
та же беда, после замены рулевой рейки меньше стало, а потом опять. |
Классные у вас спецы, мне нравится, владелец сказал "рейка стучит" они меняют не разобравшись.
У меня с новя сразу стучала, обошлось подтяжкой, но у рейки другой стук да и люфт был, а под рулем другой стук, реально как будто что-то на пружинах болтается, и о что-то задевает, сразу понятно что не рейка. |
рейку поменяли потому-что потекла с двух сторон, я думаю что это серьезная причина, судя сколько она стоит.
dimon_ag
dimon_ag
12.01.2012 20:44
duglas писал(а): |
рейку поменяли потому-что потекла с двух сторон, я думаю что это серьезная причина, судя сколько она стоит. |
Ну тогда по замене вопросов нет, кроме одного: а что потекло, жидксть с гура?
duglas
duglas
Авто: Chery M11
13.01.2012 20:38
dimon_ag
да, гофры были сырыми и то поменяли только после того как им показал.
Lucky
Lucky
17.05.2012 14:43
staff177 писал(а): |
лазил протягивать подвеску и рулевую |
рулевую сам подтягивал? расскажи в подробностях?
romm26
romm26
Авто: Chery M11
17.05.2012 16:59
яков12 писал(а): |
Вопрс к владельцам люксов: электроусилитель в крайних положениях тоже издает стук? |
Никаких стуков не слышу...Все очень мягко и тихо...
IAZ
IAZ
Авто: Chery Fora 2.0
21.05.2012 10:49
на всех автомобилях рейках стоят ограничители хода, стук это как раз таки то, что вы слышите когда бьётся об ограничитель на рейке (если всё в порядке удар вы должны чувствовать только когда резко крутанули руль до упора), на некоторых авто не такого, ибо стоят демпферы.
Потап
Потап
Авто: Chery M11 база
24.05.2012 21:15
Всем привет! Блин у меня при заглушенной машине при качании руля вправо- влево слышен какой-то стук. Что это может быть? Или это у всех так?
dimon_ag
dimon_ag
25.05.2012 12:42
Потап
Сильный?
Потап
Потап
01.03.2013 17:45
Да я бы не сказал что очень сильный, но как бы больше похож на приглушенный металлический.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
01.03.2013 17:48
Потап
такая же фигня
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
02.03.2013 05:54
Потап
Аналогично.
jokker
