доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
02.05.2012 20:17
Господа, вторую неделю стакиваюсь с непонятной (мне) хренью....После первого после длительной (ночной) стоянки запуска машинка глохнет при переключении со второй на третью.....Завожу на ходу или стратрером, или (не заметив, что заглохла) отпусканием сцепления....Все....Больше при переключениях не глохнет. Хоть целый день езди. Но вот сегодня простоял у поликлиники свои 4 часа приема. Опять заглохла при переключении на третью. На ходу завел и дальше поехал.....Что характерно, с первой на вторую, с третьей на четвертую - не глохнет. Но впервый раз после стоянки со второй на третью - и ....опа....Никто не сталкивался?
Beard 517 rus
доктор саша
доктор саша
04.05.2012 18:13
160 тыков.....К перключению передач никаких вопросов.....Тросики посмотрю при замене масла.....
Mr.Tiggo
Beard 517 rus
доктор саша
доктор саша
04.05.2012 22:32
Beard 517 rus писал(а): |
машина исправна: давления - в норме; ХХ - в норме |
Да вроде все в порядке: и заводится, и обороты нормально держит....А если механически что-то перекрывает -то почему при малейщем прогреве это уходит? Да, еще возниколо ощущение, что при "холодном" пуске слегка попахивает бензином.....
DEN 007
chery-gory
доктор саша
kondor77
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
05.05.2012 10:29
доктор саша писал(а): |
слегка попахивает бензином..... |
Док,дружище,а не адсорбер ли накрылся?,из мануала:"неисправности системы управления паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода,остановку двигателя,повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств авто.симптом-появление запаха бензина
доктор саша
sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
08.05.2012 20:36
может кто сталкивался с таким, собрался на майские на дачу, завёлся с пол оборота, проехав киломера два, машина на второй, дернулась раз пять, нажимая на газ педаль проваливалась, выжав сцепление не удавалось набрать обороты, после чего произошёл выхлоп чёрного дыма из выхлопной и машина попёрла и ехала без проблем 200 вёрст, с остановками и заглушкой движка, заводилась так же без проблем и ехала тоже. приехав на дачу, спустя три часа поехал на рыбалку, то же без проблем всё, приехав с рыбалки поставил, но решил съездить в магазин и вот тут она перестала заводиться, чуть схватывает при первой попытке, а потом сколько не крути бесполезно, только спустя минут пять опять можно попробывать и опять чуть схватит и всё, чек не горит, свечи в норме, бензонасос качает, завели с толкоча и опять таже история с рывками и чёрным выхлопом и нормальная работа, загнал к дому, через пять минут опять не заводится, хотя перед этим глушил и заводил без проблем, завелась с толкоча опять с чёным выхлопом и рывками, залил на заправке другой бензин, на следующий день, та же история со стартера не заводится только с толкоча, холостые устойчивые, что может быть????????????
сергей-УФА
sask
sask
09.05.2012 08:35
бензина - полный бак и это я смотрел, что можете сказать по описанной проблеме
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
я писал, что она не заводится со стартера, в этом и проблема, могли бы прочитать сообщение внимательно
Dmitry.O.
