Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит (архив)
На страницу 1 Пред.    След. 203
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 02.05.2012 20:17
Господа, вторую неделю стакиваюсь с непонятной (мне) хренью....После первого после длительной (ночной) стоянки запуска машинка глохнет при переключении со второй на третью.....Завожу на ходу или стратрером, или (не заметив, что заглохла) отпусканием сцепления....Все....Больше при переключениях не глохнет. Хоть целый день езди. Но вот сегодня простоял у поликлиники свои 4 часа приема. Опять заглохла при переключении на третью. На ходу завел и дальше поехал.....Что характерно, с первой на вторую, с третьей на четвертую - не глохнет. Но впервый раз после стоянки со второй на третью - и ....опа....Никто не сталкивался?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 03.05.2012 20:45
доктор саша
Какой пробег на машине?
Вопрос не риторический. Я тысяч 20 - 30 назад менял тросики включения передач, ибо разлохматились и могли натворить дел под капотом...
Сечас пробег почти 145 тысяч.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.05.2012 18:13
160 тыков.....К перключению передач никаких вопросов.....Тросики посмотрю при замене масла.....
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:38
Не сталкивался. ИМХО.: Может обороты маловаты? (попробовать побольше разогнать на второй). Тормоза не подклинивают? Izvini
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 04.05.2012 21:53
Не, не похоже... Тут глюк управления. Я почему про тросики переключения передач спросил: "при переключении со второй на третью"... Подразумевается, что машина исправна: давления - в норме; ХХ - в норме...
Возможно, какая-нибудь "стрела" от тросиков переключения "механически" закрывает заслонку... вот и глохнет...
ОФФ:
все это доГАДки, ибо - только гинеколог или практолог могут поклеить обои в квартире через замочную скважину...
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:32
Да вроде все в порядке: и заводится, и обороты нормально держит....А если механически что-то перекрывает -то почему при малейщем прогреве это уходит? Да, еще возниколо ощущение, что при "холодном" пуске слегка попахивает бензином.....
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 04.05.2012 22:40
Думаю, контроллер (МОСК) не понимает, какая из передач механической КПП включена. Зато,... понимает, какая в этот момент скорость и обороты двигателя, и... многие др. параметры. Поэтому, необходимо провести диагностику (лучше с выложенными на форуме программами), а затем и анализировать, где проблема. Yes Smile
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 05.05.2012 05:49
Да уж, это явно не КПП и механизм переключения.
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 05.05.2012 08:34
Да кто б сомневался..... Smile Сейчас при "весенних техработах" попробую залить в бак промывку для инжекторов, потом "махну" фильтр и свечи (хотя свои внешне нормальные), а уж затем (ежели не пройдет) -буду о диагностике думать....Хотя, в принципе -ничего страшного....Просто сейчас утречком при переключении на третью просто побыстрее переключаюсь и заглохнуть она не успевает....Но раз проблемка "нарисовалась" -будем искать причину....А вы поможете, да? Friend
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 05.05.2012 10:29
Док,дружище,а не адсорбер ли накрылся?,из мануала:"неисправности системы управления паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода,остановку двигателя,повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств авто.симптом-появление запаха бензина
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 05.05.2012 19:57
Жень , я ж говорил - не запах бензина, а ОЩУЩЕНИЕ запаха бензина...Так сказать, намек на него Very Happy
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 08.05.2012 20:36
может кто сталкивался с таким, собрался на майские на дачу, завёлся с пол оборота, проехав киломера два, машина на второй, дернулась раз пять, нажимая на газ педаль проваливалась, выжав сцепление не удавалось набрать обороты, после чего произошёл выхлоп чёрного дыма из выхлопной и машина попёрла и ехала без проблем 200 вёрст, с остановками и заглушкой движка, заводилась так же без проблем и ехала тоже. приехав на дачу, спустя три часа поехал на рыбалку, то же без проблем всё, приехав с рыбалки поставил, но решил съездить в магазин и вот тут она перестала заводиться, чуть схватывает при первой попытке, а потом сколько не крути бесполезно, только спустя минут пять опять можно попробывать и опять чуть схватит и всё, чек не горит, свечи в норме, бензонасос качает, завели с толкоча и опять таже история с рывками и чёрным выхлопом и нормальная работа, загнал к дому, через пять минут опять не заводится, хотя перед этим глушил и заводил без проблем, завелась с толкоча опять с чёным выхлопом и рывками, залил на заправке другой бензин, на следующий день, та же история со стартера не заводится только с толкоча, холостые устойчивые, что может быть????????????
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.05.2012 21:44
sask
sask
Ссылка на сообщение 09.05.2012 08:35
бензина - полный бак и это я смотрел, что можете сказать по описанной проблеме
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
я писал, что она не заводится со стартера, в этом и проблема, могли бы прочитать сообщение внимательно
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.05.2012 08:51
Проверить:
1.РДТ
2. Катушку зажигания.
3. ДПКВ.
Это в первую очередь ...
