доктор саша
avk0412
avk0412
08.04.2012 10:15
Товарищи может у кого было такое: Как лето, так перестаёт закрываться машина с пульта. когда прохладно все в норме. Или так у всех Тигго?
Ivan64
Авто: Chery Tiggo 2,4MT
Ivan64
30.04.2012 20:14
Появилась проблема: после дождя или мойки, замки начинают клацать, и срабатывают на закрывание и открывание. И так может клацать 10 раз, а может и 2 раза. Сами язычки на дверях (фишки ручного закрытия-открытия) двигаются. Такое повторяется и при движении и при стоянке. Поменял замок пятой двери, т.к. издавал странный звук при закрытии-открытии, сегодня снял водительский замок, помыл почистил, смазал... Но, безрезультатно. Замки как жили своей жизнью так и живут! Подскажите, пжл, в каком направлении искать причину сего поведения?
коляколя
Ivan64
Ivan64
30.04.2012 20:29
Нет, воды нет!
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
30.04.2012 21:40
Попробовать пощелкать переключателем оборотов вентилятора отопителя, если при выключении (положение 0) замки открываются-закрываются-искать плохую массу на блоке ISU, все время путаю его название. Этот блок управляет всем, кроме двигателя и АБС.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
У меня пришлось бросить допмассу на него.
коляколя
Ivan64
Ivan64
30.04.2012 21:43
А вот это интересно! Спс, завтра обяз попробую! А блок ISU это который справа за бардачком?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Завтра обещаюсь, по поводу воды под ковриком, посмотреть еще раз (досконально)!
OneBar
OneBar
30.04.2012 22:44
Да. справа, черный такой.
Ivan64
коляколя
Ivan64
Ivan64
01.05.2012 15:09
Спс! Будем искать "течь"!
Deneel
Авто: Chery Tiggo 1,8
Deneel
Акордион
Акордион
12.07.2012 17:08
при хлопании дверью тоже срабатывает, ?п самому замку пипец приходит
________________
