Princip и Simbo. Регулятор холостого хода!
aleksandr_rb
Авто: Hafei Princip 7161
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 21.04.2012 21:25
разъемы от родного РХХ и от российского отличаются конструктивно
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 22.04.2012 15:49
Вот сфоткали, теперь это он
оранжевый
сине-белый
светло-зелёный
тёмно-зелёный
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 23.04.2012 04:43
Спасибо огромное, вы меня очень выручили. сегодня, наконец-то, поменяю РХХ Yahoo . со 2 апреля уже ждал этого момента, когда погаснет желтый сигнал
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 23.04.2012 17:14
Все, поменял РХХ на родной Yahoo . проблема возникла только в обжимке наконечников (мой инструмент, купленный для ГАЗели, не подошел), пришлось запаять провода на наконечник. специально сфотографировал желтый сигнал на панели перед заменой и отсутствие желтого после замены. сфотографировал еще кулибинский РХХ, подогнанный из российского. Спасибо всем! теперь могу приступать к кондиционеру Very Happy .
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
РХХ. который был установлен
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
надо еще забыть привычку заводить с педалей газа Smile
Добавлено спустя 22 секунды:
т.е педалью
ACTPOHOM
Авто: Hafei Simbo 1,3
ACTPOHOM
Ссылка на сообщение 18.08.2012 17:09
Симбоводы, помогите. Нигде не могу найти этот регулятор, на складах говорят нету уже больше года. Где найти или как подобрать замену??? Все симтомы налицо: холостые обороты плавают от 250 до 1500 об\мин, либо вообще глохнет.
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 18.08.2012 17:55
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22850 на первой странице
Добавлено спустя 57 секунд:
raff7856 менял РХХ на симбо
ACTPOHOM
ACTPOHOM
Ссылка на сообщение 12.09.2012 16:45
Спасибо, подошел от черри QQ. Больше месяца мучался, глох...
aleksandr_rb
aleksandr_rb
Ссылка на сообщение 12.09.2012 16:48
обороты ХХ с регулятором от чери нормальные?
Алексей Вертихин
Авто: Hafei Princip basic
Алексей Вертихин
Ссылка на сообщение 09.11.2012 10:59
РХХ VDO D95174 Era 556012 TSN 42012
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.11.2012 17:42
Привет!
Помогите решить проблему.
У меня hafii simbo ей меньше пяти лет,раньше бед не знала.
Несколько дней назад заглохла на ходу.При отпускании педали газа глохнет, нет оборотов холостого хода.
Машина заводится хорошо даже холодная и держит обороты хорошо,а как нагревается обороты холодного хода падают до ноля и авто глохнет.
Что делать,как быть?
Что это может быть?
tchebotarev.dima@yandex.r
Авто: Hafei Simbo
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.11.2012 22:07
здравствуйте. незаводится hafei simba неработает бензанасос, незагорается лампочка двигателя на панели приборов, негорит подсветка ключа и нет сигнализации о включиных гобаритах Pomogite все придохранители в норме.произошло все после того какойто провод от магнитолы замкнул на массу
Авто: Hafei Simbo
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 25.11.2012 10:51
Цветочек писал(а):
Теоретик писал(а):
Для не очень любопытных. Читайте так-же темы и про Хафей ПРИНЦИП ! Начинка машин почти одинаковая, кузова разные, всего делов. Да и японцы с Дингой - прародительницей Симбы тоже не мудрили особо. Сделали её на базе Ланцера ! Та что и нам тоже не надо сильно заморачиваться с запчастями. На Лацер почти везде много чего есть.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
Pomogite Мне необходимо поменять саленблоки на передних рычагах задние, втулки стабилизатора и стойки стабилизатора, предлагают рычаги в сборе 3500 р., но меня это не устраивает. Миллионера рядом нет. Подскажите аналоги этих запчастей. Заранее СПАСИБО, жду откликов.
рычаги и все што вам нужно брал от динги на экзисте цены разные от 1900 но и соответственно качество но это со слов консультанта
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
[quote="Мария Саша"]Привет!
Что это может быть?[/quote
мария такаяже беда передачу выключаю газ отпускаеш и глохнет или работает так што аж ни слышно двигателя и эти тенденцыи ни постоянны вот в чем беда. ездил в сервис сказали меняй сетку на бензо насосе и топливный фильтр и насос маленькое давление дает поменял ни чего ни изменилось
Авто: Hafei Simbo
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 25.11.2012 11:09
чето смотрю симбоводы вымерли
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Мария Саша
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 25.11.2012 11:56
Привет!
Что это может быть?
Авто: Hafei Simbo
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 25.11.2012 12:04
Мария Саша писал(а):
Привет!
Что это может быть?
да у сагого такаяже проблема с оборотами то нормально работает то скорость выключаеш газ сбрасываеш и глохнет или обороты падают до тогого што двигатель ни слышно как работает.в сервисе сказали меняй сетку на бензо насосе сам бензонасос и топливный фильтр все поменял а ни чего ни изменилось вот если завиду поеду к афицыалам с этой проблемой
