Бобрик
Бобрик
Авто: Chery Tiggo 2.4
29.07.2007 14:26
Вчера на пробеге 13004 км , моя машина встала на дороге, эвакуатором дотащили до ближайшего центра Автомир в Марьино, причина- полетел генератор, его как я ожидал в наличии нет и в других центрах Автомира , ждать 2 месяца , кто знает скажите подойдет ли он от Mitsubishi где его можно купить если кто знает артикул , машина оч нужна для поездки уже в среду.
________________________ О Т В Е Т ________________________________
skippower писал
UTM 137076 IMR8594 - Диодный мост
MOBILETRON VR -H2009 -73 Реле-регулятор
Подшибники
передний SKF 6303-2RSH
задний NTM EC1-SC8A37LLH1CN#10
psw писал
в наряд/заказе
номера стоят такие 140093 и 140419. Ремонтники сказали, что генератор один в один от 9-го ланцера
_________________________________________________________
Дмитрий Самусев писал
Передний подшипник генератора № 6303 отечественный
диодный мост - Transpо IMR8594 подходит 100%
____________________________________________________________
Аналог генератора на Тигго 2,4 передний привод - Unipoint ALT3047, XAL6111 ,
DEN 007
beer43
beer43
Авто: Chery Tiggo 2,4МТ
10.04.2012 09:30
DEN 007 писал(а): |
Повтори замеры тестером на клеммах аккумулятора или БК (для надёжности) |
Я как поменял всё замерял, 14.6-14-8 видел на тестере и до 15 вроде подскакивало,а то и выше, а в бк написано среднеее напряжение 14.6в...
DEN 007
kondor77
beer43
beer43
10.04.2012 09:42
DEN 007 писал(а): |
Моё мнение - ГЕНЕРАТОР (щётки, РН, диодный мост). |
Доберемся до него, как потеплее будет, диодный мост находится на самом генераторе же? Проведем ТО генератору, там посомтрим...
DEN 007
goldstig
Павел516
Павел516
23.04.2012 23:40
Подскажите, я правильно локализовал проблему.
Пропала зарядка, акум разрядился померил вольтметром на аккумуляторе - зарядка от генератора не идет.
Отвез в сервис, его покрутили на стенде под нагрузкой - норма.
Ставлю на место, запускаю двигатель, замеряю - 14,3 норма.
Для проверки раза три запустил двигатель на четвертый раз опять все пропало. Померил питание для возбуждения обмотки - 12В.
Получается на генератор все поступает, но с него ничего не имеем.
Через сутки все повторилось, но заметил одну странность: запускаю двигатель замеряю - 14,3В и жду. Машина прогрелась (5-7мин) и напряжение подскакивает до 15,5 Вольт (все работает). Глушу, запускаю - опять никакой зарядки.
Подскажите - виной всему регулятор напряжения или я ошибаюсь?
Заранее спасибо.
Belloff
Belloff
24.04.2012 20:15
а у меня Гена сломался за 2 месяца 3 раза.
1ый. зашумели подшипники. начали менять оказалось что и щеткам хана.
2ой. завоняло поленым и заряд пропадал, а на больших оборотах появлялся. на след. день вовсе приказал долго жить. в итоге сгорела обмотка
3ий. Вообще пропал заряд и лампа на понели перестала гореть. итог - обрыв провода у фишки и замена кольца (по которому щетки ходят).
итого. 3800 на ремон с учетом того что снимал и ставил сам.
Dmitry.O.
mixa_t
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
mixa_t
25.04.2012 08:40
Проблемы с генерератором видать у многих.
И меня это тоже не обошло.
Проблемы были плавающее напряжение симптомы как у beer43
начал выкипать аккамулятор (перенапряжение в сети )
заменил Реле-регулятор на MOBILETRON VR -H2009 -73
но радости было не надолго , погонял по лужам засвистел подшипник
пока заказал , накрылся до кучи реле регулятор,
купил пару передний и задний ( хотя по опыту чаше накрывается передний , задний в идеальном состоянии) заменил оба
SKF 6303-2RSH передний -потом уже добавилась запись что подходит 6303 ( он стоит на Калиновских генераторах и цена у него 80 руб)
Реле регулятор взял другой Transpо IMR8594 уже пол года гоняю
Пока вроде не беспокоит.
Если менять реле то советую сразу заменить подшибник передний
цена попроса копеешная но гимороя со снятием и установкой намного меньше
Shuraken
Павел516
DEN 007
Павел516
Павел516
29.04.2012 08:26
Когда приехал второй раз на ремонт до меня уже три генератора от Чери побывали, во время моего третьего визита я был в очереди за Чери амулетом. Это вся статистика - конечно не показатель.
Вообщем поставил Генератор - норма. Только теперь после зимы всплыли неисправности по ходовой. Буду чинить. Появился магазин запчастей Чери Тиго - все есть в наличии, даже странно, но приятно. Зашел, спросил, купил.
