Lucky
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
19.04.2012 18:19
Lucky
Нет, не протекает. Но скрипит/хрустит....ужас
lav
lav
Авто: Chery M11 База
19.04.2012 18:38
staf177 Кожух щитка трется о щиток. Снять кожух, отпустить крепление щитка и чуть сдвинуть, затянуть крепление.
Drew B Есть подозрения, что скрип идет под потолком провода или разьемы х.з с права.
Antonio777
dimon_ag
dimon_ag
19.04.2012 19:55
Трещат пластмаски на средних стойках которые закрывают пространство регулировки ремня, стекла дверей даже в поднятом состоянии побрякивают, когда на заднем сиденье сидит взрослый человек что-то пративно скрипит как резиной по стеклу (замки сиденей обмотаны, смазанны), в рулевой колонке какие-то щелчки когда руль повернут, заскрипело водительское сиденье (мой вес 95кг.)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Два сверчка устранил с новя: блок предохранителей салона болтался с одной стороны, и тяги кнопок передних замков бринькали- вылечил при проклейки дверей подклейкой войлочных кругляков.
Drew_B
staff177
staff177
Авто: Chery M11 base
20.04.2012 13:26
lav
да похоже,спасибо будем устронять
Водитель М11
Водитель М11
Авто: Chery M11
25.04.2012 18:43
Заколебало стекло лобовое трещать. При вынужденном и внимательном осмотре выяснил, что между дворниками, снизу, резинка отходит от стекла и при легком нажатии пальцем в этом месте издается это противное "хтчпс". Дворниками помаслаю маленько с омывателем, натечет туда и пропадает пока не высохнет, и по новой. Я один? Есть кто еще с такою бедою?
zasyp
zasyp
25.04.2012 21:39
Водитель М11 писал(а): |
Заколебало стекло лобовое трещать. При вынужденном и внимательном осмотре выяснил, что между дворниками, снизу, резинка отходит от стекла и при легком нажатии пальцем в этом месте издается это противное "хтчпс". Дворниками помаслаю маленько с омывателем, натечет туда и пропадает пока не высохнет, и по новой. Я один? Есть кто еще с такою бедою? |
"хтчпс" ест, но пока не выяснял откуда...
M-095
M-095
Авто: Chery M11 Люкс
06.05.2012 20:41
у меня трещал фиксатор боковой передней стойки в салоне. подложил резинку. перестало. через 2 дня буквально появился новый (( где-то в центре панели у пассажира. блин. специ сказали что возможны фиксаторы трещат на которых сидят панели. попробую силиконой смазкой полить
Ralfox
Drew_B
Ralfox
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
17.05.2012 17:39
Ralfox
разбери дверь и сам всё увидишь... один хрен её разбирать придётся
dimon_ag
dimon_ag
17.05.2012 19:56
Ralfox писал(а): |
Как от него избавится можно, никто не знает!? |
Знаю! Направляющие для стекла внутри двери тупо из пластмассы, вот в них стекло и дребезжит. Их нужно снять и оклеить материалом для антишумки не помню как называется но выглядит как тряпичный материал самоклеющийся не толще 1мм. Я им бордачки оклеил, классная вещ!
