ramy05
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
01.12.2010 22:45
Привет всем, у меня проблема заключается в том, что при включении габаритов, включается корректор фар, и на левой фаре он не перестаёт работать, даже при включении ближнего света, что делать, как исправить это?
Gans 68
Gans 68
Авто: BYD F3 GLX-I
01.12.2010 23:52
Sergius-m
Вот вычитал на одном сайте:
qazm писал(а): |
А у меня вот такая проблема с корректором - когда стоит в положении 0 и 1 все ок, когда стоит в положении 2 и 3 мотор на левой фаре работает бесконечно, т. е. я так понимаю пытается повернуть и не доходит до нужного положения, кто нибудь боролся с таким? |
На микросхеме есть бегунок, он вычисляет положение отражателя фары от задачи с регулировочного колесика (0123), соответственно если задача не выполнена, то двигатель будет постоянно пытаться вывести
В нужное положение. Тут две причины:
1. смотри регулировку отражателя винтом по высоте
2. могут подклинивать клипсы в отражателе в которые вкручены регулировочные винты, они должны двигаться свободно.
Чтобы последнее устранить, фару нужно разбирать и поработать натфилем при условии если не сломаны уши в отражателе.
На одной фаре я устранил проблему таким образом,
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
02.12.2010 00:11
а как тогда бороться с перегоревшими диодами, куда дешевле обратиться, сам в этом пока новичок, не которые говорят типа "над паром подержи", есть конечно умельцы по перепайке, а то как то платить за фару 10 тыс. - жалко!
Gans 68
Sergius-m
Авто: FAW Vita
Sergius-m
Авто: FAW Vita
02.12.2010 07:51
Gans 68
спасибки
Сизый
Авто: FOTON 1069
Сизый
Авто: FOTON 1069
25.04.2011 12:28
всем привет! подскажите генератор на фотон 1069 можно заменить нашим каким небудь?заранее спасибо!
Driver0007
Авто: обычный
Driver0007
Авто: обычный
05.01.2012 14:21
Джеки писал(а): |
Включаю печку приборы показывают что хотят тахометр зашкаливает.что интересно при включении других потребителей всё нормально. |
Проверь массу на печке, контачит.
ИГОРЯН
Авто: Foton BJ 1041 Ollin
ИГОРЯН
16.01.2012 22:31
не показывает уровень топлива в баке,нет спидометра фотон 1049с
Мако
Авто: FAW 1051
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
18.04.2012 00:05
Возникла пороблема с заводкой машины ФАВ 1061,стартер крутит,заглушка на насосе несрабатывает-она электрическая по принципу соленоида для стартера.Приходиться дожимать рукой и она срабатывает!В чем может быть причина неисправности,подскажите,заранее спасибо!
sasha090581
sasha090581
Авто: FAW 1061
18.04.2012 21:42
Эвакуатор Николаев писал(а): |
стартер крутит,заглушка на насосе несрабатывает |
зёма,ёпрст,хорошо что я просматривал все форумы и запеленговал тебя с твоей проблемой.у тебя просто не заводится,а у меня при обгоне глохла,после этого сразу переделал глушилку.можно по колхозному-протянуть тросик,а можно как у меня.убераеш этот соленоид на.,и ставиш пневматическую от камаза.подключение через клавишу горного тормоза.появляйся на нашем форуме,эти мелочи я уже давно прохавал,помогу.
Эвакуатор Николаев
Авто: FAW 1051 1061
Сынок
Сынок
30.07.2012 10:58
Посмотрите может просто нет массы, такое очень часто бывает, проверьте.
FotoSar
FotoSar
31.07.2012 09:06
Сынок писал(а): |
Посмотрите может просто нет массы, такое очень часто бывает, проверьте. |
А каким образом может не быть "массы" у этой штуки, которая вворачивается в корпус насоса, который, в свою очередь, прикручен к двигателю?
