2 DIN GPS Альтернатива штатному ГУ
На страницу 1 Пред.    След. 34
lexeo1
Авто: Chery M11 Люкс
lexeo1
Ссылка на сообщение 13.04.2012 22:30
Была у меня такая мысля!Теперь про радио,в переходнике для нашей головы который в неё втыкается,есть две свободных дырочки,в ту что ближе к питающим(жёлтый и красный)я вставил проводок с разъёмом,там появляется +12 вольт при включении мафона,его я подсоединил к белому(между синим и оранжевым)штатной проводки,у нас на переходнике это свободный сине-чёрный,это и есть питание усилителя антенны и радио поёт как на родной голове без шумов и помех Boyan
Простите за каракули и если что не так:
Добавлено спустя 21 минуту 30 секунд:
Два провода(сине-белый и сине-жёлтый) которые с руля я подключал один к KEY GND ,а другой к STEERING1.При прозвонке на одном земля,а на другом 5 вольт,напряжение меняется при нажатии на кнопки руля 3-2 вольта (точно так и на родной голове),но реакции никакой и при программировании тоже.Я как только не жал и куда не жал всё ноль,для чего в режиме программирования OK и иконки тогда? Mdaa
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 14.04.2012 07:49
Спасибо за труды Yes
При правильном подключении в режиме программирования:на экране в верху написано "нажмите кнопку на руле"-нажимаешь,должна измениться строчка на "выбери значение".если так происходит, то подключение верное,если нет-тыкай до "отзыва" кнопок на экране.
ПЫСЫ.задается значение всех кнопок сразу,потом только ОК или запомнить.
schob
Авто: Chery M11 Comfor
schob
Ссылка на сообщение 14.04.2012 08:45
lexeo1 молодец, глубоко капнул, ещё чуть-чуть и майфун зафурычит в полную силу. Bravo
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 14.04.2012 17:29
Ктонить вкурсе, есть ли у базы проводка под кнопки на руле и улитка?
lexeo1
lexeo1
Ссылка на сообщение 14.04.2012 19:27
Улитка в руле полюбому есть для подушки и сигнала,а узнать можно отключив аккумулятор,понажимать на тормоз,открутить два винтика на руле подушки и снять её,там и увидишь по количеству проводов Yes
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
Сегодня навител победил,надо было COM порт в нём перепрописать у нас он 2,а по умолчанию стоит в навителе 1,а ещё на евро 2 прошил машинка прям побежала.Целью следующих выходных будет закатка дверей вибрухой в хлам,чтоб закрывались как у иномарки и не вибрировала рубашка двери при закрытии,кто-нибудь обратил на это внимание?
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 14.04.2012 20:24
lexeo1
Делай подробный фотоотчет в соответствующей теме. Я тоже планирую шумку делать летом.
lexeo1
lexeo1
Ссылка на сообщение 14.04.2012 20:50
Всё будет сделано в разделе шумоизоляция Ok
Добавлено спустя 15 минут 4 секунды:
Фисус
Тыкал в руль полдня,на экране надпись "нажмите кнопку на руле" и не собиралась меняться ApStenu ,теперь надежда только на тебя сделаешь сразу три дела,себе антенну,Lucky крепление на майфун покажешь,а мне провода какие куда подсоединять и будет тебе большое СПАСИБО и низкий поклон до земли Friend
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:59
Не-а не покажу Crazy Нет у меня его- я не стал делать крепление- обматал рамку майфуна мадэлином, и его же наклеил на все части внутри торпеды которые с майфуном соприкасаются. Плотно вставил и все. Теперь думаю как его оттуда вынуть, чтоб подсветку с синей на красную поменять Crazy
k245
Авто: Chery M11 седан,
k245
Ссылка на сообщение 15.04.2012 21:35
У нас на украинском сайте подробно описана вся эта операция, в бортовике у grin
lexeo1
lexeo1
Ссылка на сообщение 15.04.2012 22:52
Lucky я ФИСУСу писал,чтоб он нам помог!
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 16.04.2012 08:32
lexeo1 ааа.... Слушай, а у тебя люкс да? ты руль разбирал? там просто кнопочки или еще схема управления есть?
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 16.04.2012 09:32
установил вот такую оболочку на майфун) [][][
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 16.04.2012 18:09
Фисус Ну и работает CAN-BUS?
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 16.04.2012 20:19
lav
Это не CAN-BUS,это оболочка GPS модуля,которая показывает текущую скорость,дату,время и еще некоторые показатели
lexeo1
lexeo1
Ссылка на сообщение 16.04.2012 21:11
Lucky
Я много чего в ней разбирал,схемой назвать это нельзя,но у каждой кнопки своё сопротивление,мафон выдаёт на них 5 вольт,а при прохождении через нажатую кнопку и её сопротивление получает 2,2.2,2.5,3 вольта и т.д. у кажой кнопки своё,так и получает сигнал мафон,вот только как их правильно и куда подключить Фисус молчит,а так нужна его помощь Pomogite
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Фисус
Где взять оболочку,как установить и как запускать подскажи?
Не забывай про кнопки руля!!! Sorry
