Экстремал
Экстремал
10.07.2008 15:40
Fianit
Так надо регулировать. Основная идея есть - надо ставить и дорабатывать.
Кнопку можно и наклонить и развернуть. Повесить грузики, поставить пружинку возвратную или резинку. Так что всё решаемо.
serg4x4
turyst
turyst
25.07.2008 14:27
Fianit писал(а): |
При ручном отключении карлсона в половине случаев обратное включение не произойдёт по причине забывчивости и привет, перегрев |
Поставить пищалку ОРУЩУЮ при критическом перегреве.
Это вообще, кстати, полезная штука бы была.
По идее термо датчик, настроенный на определенную температуру,
и замыкающий цепь пищалки при ее привышении.
Antonio
Antonio
Авто: Great Wall Safe Гжель
14.04.2012 18:12
Друзья, подскажите, у кого какой опыт по установке принудительного отключения вентилятора (для бродов). Я так понимаю надо поставить обычный тумблер на разрыв цепи, только вот какой? Кто подскажет, какой провод и где лучше всего разрывать?
Заранее спасибо!
Максим1980
Geny
Antonio
Antonio
15.04.2012 10:17
Разные случаи бывают... Разрыв лишним не будет...
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
15.04.2012 10:26
На сейфе стоит датчик включения вентилятора с 3 проводами. Вызвоните провод, который отвечает за включение и рвите его.
Я бы рекомендовал поставитить какую нибудь схемку с реле, чтобы время отключения было или 5 минут, или всё включалось автоматически после какого нибудь действия, например нажатия сцепления или тормоза, чтоб не забыть включить.
Или чтоб при выключении на приборке горела большая красная лампа...
turyst
turyst
15.04.2012 15:12
Мих, это на Евро2, на Евро3 мозги управляют.
Мих писал(а): |
Или чтоб при выключении на приборке горела большая красная лампа... |
Датчик врезать в патрубок, градусов на 100.
От датчика пищалку и "красную лампочку" запитать.
twice
эвакуатор
twice
15.04.2012 16:23
Antonio писал(а): |
у кого какой опыт по установке принудительного отключения вентилятора (для бродов). |
у меня нет такого опыта.. потому как не нужно вовсе..
Антуан
Антуан
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
15.04.2012 18:24
Geny писал(а): |
так вроде и не включается он в броде. (не в лужах)
а перед бродом лучше дать двигателю остынуть на холостых, потом суваться... |
На мой взгляд самое верное решение, я так и делаю.
А вообще то на Олене не разрывать надо, а наоборот делать хорошую массу на карлсон, а то иногда подсерает. У меня уже разок было, хорошо вовремя заметил.
twice
эвакуатор
twice
15.04.2012 18:26
Антуан писал(а): |
Geny писал(а): |
На мой взгляд самое верное решение, я так и делаю. |
парни, простите..
я был не в теме....
Антуан
а можно подробнее? дело в том, что у меня на новом ДВС стоит вискомуфта. Есть ли решение как отключать ее перед бродами? или сстоит заметь на электрику???????
заранее спасибо за ответ!!!!!!
Антуан
twice
эвакуатор
twice
15.04.2012 19:52
Антуан
спасибо!
всегда буду перед бродом включать мозги и никогда с размаху!!!!
Антуан
