leo400
lav
lav
Авто: Chery M11 База
15.04.2012 12:50
Может перегрел диски и потом по лужам- тогда могло повести. Еще посмотреть поршня суппортов чтоб не заклинило.
leo400
staff177
staff177
Авто: Chery M11 base
15.04.2012 13:56
такаяже фигня,от 80до 40км кажется что руль оторвется при оттормаживании,началось давно при пробеге тыщи 4 наверно,шас 17тыщ,грешу на тормозные диски,т.к ша переобувался отбалансировали,но все равно есть вероятность что штамповку менять над,но с другой стороны при езде руль не бьет
и еше загудел передний правый ступичный подшипник,люфт присутсвует(((
leo400
lav
lav
15.04.2012 18:14
Колеса тут не причем, т.к бьет только при торможеннии. Почти 100% что это поведенные диски, если нет больших люфтов в подшипниках. ОД скорее всего скажет сами виноваты. Сними колесо и посмотри нет ли синевы на дисках. Ну и на худой конец можно обратится , где диски протачивают, пусть проверят биение.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
15.04.2012 18:19
leo400
а на маленькой скорости, до 20км\ч, посторонних звуков нет? например, скрипа через равные промежутки времени и на мокрых колодках?
Lucky
leo400
funtiak
Alexxx7378
