Вибрация руля при торможении на скорости.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
leo400
Авто: Chery M11 База
leo400
Ссылка на сообщение 15.04.2012 11:31
Появилась вибрация руля при торможении на скорости от 40 км и выше,чем выше скорость,тем больше вибрация,почти переходят в удары,колодки смотрел все в норме......... может тормозным дискам каюк...... пробег 11000км.Подскажите,что делать Sad Или звонить в ДЦ?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.04.2012 11:56
leo400
Наводит мысль на тормозные диски.Но что-то я ни где не встречал на Чери с этим проблеммы,да ещё с таким пробегом.Колёса в норме?Отбалансированы?Давно началось?Сразу или постепенно?После чего началось,не помнишь?
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.04.2012 12:50
Может перегрел диски и потом по лужам- тогда могло повести. Еще посмотреть поршня суппортов чтоб не заклинило.
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 15.04.2012 13:13
яков12 писал(а):
leo400
Колеса в норме,началось все постепенно во время весны Sad
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Тоже грешу на тормозные диски,да у нас во дворе лужи глубокие,может точно перегрел.......................
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А сколько стоят передние тормозные диски? Гарантия влияет на это или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ЯКОВ,я не говорю что это брак,я спрашиваю у Вас как лучше устранить эту проблему, так как ездить не возможно Sad Может все таки к в ДЦ обратится?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.04.2012 13:39
Ну естественно,пусть отрабатывают деньги.
staff177
Авто: Chery M11 base
staff177
Ссылка на сообщение 15.04.2012 13:56
такаяже фигня,от 80до 40км кажется что руль оторвется при оттормаживании,началось давно при пробеге тыщи 4 наверно,шас 17тыщ,грешу на тормозные диски,т.к ша переобувался отбалансировали,но все равно есть вероятность что штамповку менять над,но с другой стороны при езде руль не бьет
и еше загудел передний правый ступичный подшипник,люфт присутсвует(((
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 15.04.2012 16:52
Я так понял что поменяют по гарантии?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.04.2012 17:06
Обязаны поменять.Дальше всё от тебя зависит.Только ни каких проточек.только замена.
lav
lav
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:14
Колеса тут не причем, т.к бьет только при торможеннии. Почти 100% что это поведенные диски, если нет больших люфтов в подшипниках. ОД скорее всего скажет сами виноваты. Сними колесо и посмотри нет ли синевы на дисках. Ну и на худой конец можно обратится , где диски протачивают, пусть проверят биение.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:19
leo400
а на маленькой скорости, до 20км\ч, посторонних звуков нет? например, скрипа через равные промежутки времени и на мокрых колодках?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 15.04.2012 18:55
у меня сильная вибрация на руль при торможении с 120 до 80км/ч. Пробег 400км, сечас поеду колеса перед отбалансирую- не поможет поеду ОД сношать Crazy. Что-то мне подсказывает что не в колесах дело- иначе на ходу а особенно в поворотах тоже било. Короче вскрытие покажет.
leo400
leo400
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:03
Kolobok71 писал(а):
leo400
Скрип есть на переднем левом колесе при торможении на небольшой скорости,думал колодки,но они еще как новые Izvini
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А цену то передним тормозным дискам кто нибудь знает?Одни тут нарыл в инете,дак у них цена почти 4 рубаса за шт. Suicide
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:27
У меня они тоже скрипеть начали рано! и сейчас такое бывает хоть и 30000км! там дело в колодках...
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Alexxx7378
Авто: Datsun On-Do
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:32
Yes Я смирился с этим...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.04.2012 19:34
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=95A0837F&sr=62 2500штука
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Форовский 1300 стоит.Очень похожи.Если встанет вопрос,можешь сфоткать свой во всех ракурсах,измерить его все параметры и я сравню его с Форовским.Авось подойдёт Smile
