шум в районе левого колеса на нейтрали.
На страницу 1 2  След.
Ярослав Никишин
Авто: Chery Amulet A1
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 13.04.2012 06:34
всем доброго времени суток. Стал замечать при езде когда идешь на передаче тишина. Когда полностью сбрасываю газ или включаю нейтралку то из района левого переднего колеса раздается звук наподобие такого который мы слышим по ночам в квартирах когда вода по трубам бежит, напоминает шипение. До этого ставил летние колеса от ваз 2112 посоветовали сменить, якобы несоосность. Что это подшипник ступицы? Заранее всем спасибо.
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 13.04.2012 06:37
Больше на коробку похоже. У многих были похожие симптомы. Почитай темку про коробку.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2012 07:25
Ярослав Никишин
попробуй, когда накатом едешь, плавно покрутить рулем, чтоб боковая нагрузка на колесо менялась справа-налево. Если звук меняется, то скорее всего - подшипник...
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 13.04.2012 08:19
попробую. Сегодня ещё попробую снять два передних колеса поставить машину на подставки и типо поездить на месте XeXe поидее если подшипник ступицы то должно быть тихо?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 13.04.2012 17:14
Ярослав Никишин
НА подставках разгоняешь машину до 140-150 км/Ч, потом резко нажимаешь сцепление, выключаешь передачу и зажигание, чтоб колёса крутились по инерции, а помощник слушает с какой стороны воет в районе ступицы.
Проверять лучше с надетыми колёсами, чтоб они по инерции дольше крутились.
И еще - при вывешивании колес у Амулетов очтень часто правая полуось трет об подрамник, чтоб этого избежать ставь подпорки под рычаг, как можно ближе к шаровой.
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 13.04.2012 21:47
сегодня вывесил без колёс в гараже, крутил только на скорости 30 км/ч на обоих колёсах шкрябуют тормозные колодки, завтра утром на сервис заскочу ребята посмотрят, а то одному несподручно. Мих воспользуюсь твоим советом.
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 14.04.2012 11:50
На сервисе меня вместе с мулей подняли в воздух, разогнал до 100 и такой звук пошёл, ребята снизу кричат ИЩИ НОВУЮ КОРОБКУ!!! Это для меня звучал как приговор....
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 14.04.2012 20:20
А привод за рычаг не задевал случайно?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 15.04.2012 09:11
Фигня.
Коробка при таком способе проверки шуметь будет всегда (крутить колёса с одинаковой скоростью не реально, шестерни планетарки всегда издают шум).
Слушать надо именно ПОДШИПНИКИ СТУПИЦ!!!
Для твоего личного спокойствия можешь сменить масло в КПП. Если старое без стружки - забудь про коробку. Если со стружкой тогда Sad
Ярослав Никишин
Ярослав Никишин
Ссылка на сообщение 17.04.2012 12:40
забыл одно упомянуть когда машинку срук купил то 5 передача неработала... Plachu это верный признак смерти коробки говорят вторичный вал
Arcadiy161Rus
Авто: Geely Emgrand ec-7 CVT CX
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 17.04.2012 13:54
Ярослав Никишин подшипник рассыпался,смотри доездишься,как я потом все передачи попутаются,мне хватило замены этого подшипника,еще на стоке езжу
Дядя Паша
Авто: Chery Kimo
Дядя Паша
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.05.2012 15:30
У меня такое было. Поехал в Ти-рэкс. Подшипник под замену, плюс сальник, пыльник и привод пришлось менять. Лучше с этим не затягивать. Потому что неизвестно, сколько машинка еще протянет так.
Артемий26
Авто: Chery Amulet А15
Артемий26
Ссылка на сообщение 03.09.2014 19:05
Здравствуйте! Подскажите,когда еду по ровному асфальту в районе левого колеса слышен глухой звук тук тук тук,не важно еду я на передаче или нейтрали, когда еду по широховатому асфальту,то его не слышно,может у кого было подобное?
quq
quq
Ссылка на сообщение 03.09.2014 22:16
Yes резина не круглая,низенько вывешивай, крути и смотри зазор между резиной и землей.
зы на всех колесах проверь.
Артемий26
Артемий26
Ссылка на сообщение 03.09.2014 22:43
Да вроде руль не вибрирует
