Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
06.11.2011 17:03
Тогда получаетца включается противоугонная система,хоть я ничего нетрогаю.Вытянул ключ из замка,закрыл дверь на сигналку не ставиш,постоит мит десять моргнет три раза и всё,потом срабатует типа датчика удара.Отркыл дверь ничего,пример шото делаеш моргает пищит,завёл двигатель моргает пищит,рушил молчит.Пока не зделаеш такую операцию с замком.
snev
Вячеслав16
Вячеслав16
Авто: BYD F3
07.11.2011 11:11
Я сам немогу понять што за ерунда.Но срабатует под пас.седушкой.
snev
Антон_89
Авто: Mercedes-Benz w220
Антон_89
09.04.2012 20:55
Ребята помогите, столкнулся с такой проблемой: поставил на byd шерхан 5 с автозапуском. Глушу машину достаю ключ, она продолжает работать, затем выходишь из машины, закрываешь дверь и она сразу глохет (тут все ок так и должно быть). В момент когда выходишь из машины загорается плафон, он горит в течении секунд 15-30 в этот момент автозапуск работает, как только плафон тухнет-все запуск не работает, зажигание включается но стартер нет! как я понял она встает на штатную охрану, снимаешь с охраны (штатной) двери остаются закрытыми, и запуск работает. Как обойти штатную или вообще ее отключить????
enginedriver
snev
Сумрак
Сумрак
Авто: BYD F3 1
10.04.2012 00:00
На панели приборов не горит синяя лампа -индикатор включения дальнего света.Подскажите как самому это устранить.
snev
Сумрак
Сумрак
Авто: BYD F3 1
11.04.2012 22:46
Я ещё недавно на сайте.Пока только пробую разобраться во всём этом.
vovabro
vovabro
Авто: BYD F3 glx i
05.07.2012 17:23
народ,подскажите Starline A91 хочу поставить,какие есть особенности установки?
сергей.ua
Авто: BYD F3
сергей.ua
Авто: BYD F3
26.05.2015 05:43
Ребята, подскжите пожалуйста с точками подключени к центральному замку машины, а именно byd f3. Место подключения, расцветка проводов. Сигнализация Старлайн а61.
Voffcheg
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
29.05.2015 22:43
сергей.ua писал(а): |
Ребята, подскжите пожалуйста с точками подключени к центральному замку машины, а именно byd f3. Место подключения, расцветка проводов. Сигнализация Старлайн а61. |
Мне сигналку ставили при покупке 6,5 лет назад. Тогда электрик снимал вертикальную накладку у левой ноги водителя, там зачищал проводки и к ним подключал проводки от сигналки. По схеме надо подключаться к синему и красному проводам, экспериментально надо установить, на какой подать +, а на другой -, чтобы замки закрылись, и подать наоборот, чтобы открылись.
Сергей К.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
16.12.2017 11:27
Делюсь информацией у кого стоит сигнализация СтарЛайн с автозапуском(либо иной фирмы). Причём не обязательно на наших машинах.
Перестал работать автозапуск, вернее не устанавливается машина в предзапусковой режим.
Симптомы: Ставлю на ручник, горит знак ручника "!", вытаскиваю ключ с зажигания, машина глохнет. После долгих попыток наконец то вытащил ключ и движок работает. Закрываю на сигналку, машина глохнет всё нормально. Завожу с брелка, заводится и тут..через каждые 10 секунд самопроизвольно глохнет-заводится. И так до бесконечности. Наконец попал в салон и снова попытка установить на предзапуск не получается. Хотя сама сигнализация работает. Обращался к двум спецам электрикам. Причем оба в фирме и оба устанавливают сигналки. Первый начал нудить, что надо проверять все концевики и это не реально, лучше купить новую сигналку. Второй почему то решил, что не работает концевик ручника(хотя знак ручника горит). Короче закрались сомнения в компетентности этих электриков, не доверил я машину никому, ибо знаю, что СтарЛайн сигналка хорошая. Нагуглил полную инструкцию, как самому проверить через брелок -что не исправно в сигналке
Проведение проверки:
1. Включите зажигание, нажмите третью кнопку снежинка "*". На экране должен быть символ батареи или ключа за лобовым стеклом машины - индикация ВКЛЮЧЕННОГО ЗАЖИГАНИЯ. При этом знака ДЫМА быть не должно.
2. Заведите машину. Снова эта же кнопка - должен быть и ДЫМ и КЛЮЧ (БАТАРЕЯ).
3. Заглушите и вытащите ключ. Снова эта кнопка - ни дыма ни символа ЗАЖИГАНИЯ не должно быть.
4. поднимите ручник, включите зажигание, снова кнопка. На экране не должно быть надписей BRAKE и символа тормоза (воскл знак в круге и скобках). Иногда они очень мелкие и в неожиданном месте на экране (например - на бамперочке машинки - смотрите внимательно),
5. опустите ручник - снова кнопка - НАДПИСЬ и/или символ ОБЯЗАН быть!!!
Выключаем зажигание
6. Ручник вверх, кнопка на брелоке - СИМВОЛОВ НЕТ!
7. Ручник вниз до упора, снова кнопка - СИМВОЛ ОБЯЗАН БЫТЬ!
У меня при заглушенном движке(по пункту 2) был символ дым. Двигатель не работает, а брелок показывает дым идёт?Следовательно машина не видит КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ. Открываем инструкцию Сигналки и ищем таблицу установки автозапуска. Находим графу КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (в старлайн он №12) и устанавливаем по таблице(там всё чётко написано как). Я установил Контроль по графе в таблице "по + генератора". Всё на всё ушло 15 минут! Всё! машинка заработала, деньги и нервы с экономили. А "чудо электрики" остались с носом
Серёга К.
