строительные болты для машины не годятся, металл не тот.
Только те, момент затяжки которых определенв сервисной инструкции на машину
Болты крепления переднего подрамника уж точно из таких.
Если на шляпке болта стоит класс прочности 10.9 можно ставить, момент затяжки проходит, 6 кгс.м,, вот только в екзисте этот болт Chery стоит 25р. ,а VAG-100 р.
Люди, подскажите артикул болта, которым колеса крепятся. В базе искал ток не нашел ничего.
A11-3100111 - болт крепления колеса Chery Amulet
не советую их покупать. в начале зимы заказал в экзисте данные болты, зимнию штамповку прикрутить, так калеса затянуть не смог шляпки у болтов срезало махом, заказал аналог, кажется febi с ними все было отлично.
