Сигнализатор открытых дверей.
Ответить    Все форумы » Lifan
Pavel-Chelny
Авто: Lifan Breez
Pavel-Chelny
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 13.09.2009 13:36
Всем привет! Реально напрягает сигнализатор открытых дверей. Его пищание действует на нервы. Кто-нибудь знает как его отключить?
Bersergius
Авто: Vortex Tingo АТ3
Bersergius
Ссылка на сообщение 14.09.2009 07:49
По идее их там два сигнализатора, который сильно напрягает, отключается легко, регулятором освещения центрального плафона. Просто переведите в положение выкл. и будет вам счастье!
Pavel-Chelny
Авто: Lifan Breez
Pavel-Chelny
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 14.09.2009 13:03
Спасибо. Попробую.
Kesh
Авто: Lifan Breez CX
Kesh
Ссылка на сообщение 18.09.2009 14:57
в плафоне можно выпаять пищалку и будет одним писком меньше
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 01.02.2010 20:14
Когда я с таким же вопросом /по поводу пищалки /обратился в сервизе к электрику,он сказал ,порви динамик Yes
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 02.02.2010 10:10
пускай себе мозг поправит. если самовольно порвать, выпаять, или совершить иные действия, то при проблеме с электрикой (а они могут возникнуть), машину снимут с гарантии. есть одна проблема, у многих лифанов течет лобовое стекло, и в салон вода попадает через плафон. если что то закоротит и электрики при съеме плафона обнаружит порваный (выпаянный) динамик, заказывай по гарантийным обязательствам панихиду
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 18.12.2010 06:11
На сколько мне известно, гарантия на электрику и так не более года, по сравнению с другими агрегатами, так что можно смело на неё забить.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 22.05.2011 07:24
Вчера снял приборку, вскрыл её и отпаял (можно откусить) 1 проводочек идущий на зуммер. В салоне сразу стало тихо.
Yahoo Horosho Yahoo
Верхний работает по надобности. Horosho
YKOCH2042
Авто: Geely Emgrand X7 2,0
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 22.05.2011 12:36
Блин а у меня только индикатор горит на приборах, что дверь не закрыта.С новя пищалки не было.Везёт же вам.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 25.05.2011 07:27
Кстати можно было наверно подсоеденить данный зуммер на габариты (для забывчивых), но я ступил и поставил дополнительный
Схемка:
ЛиФаН
Авто: Lifan Breez 1.6
ЛиФаН
Ссылка на сообщение 09.04.2012 19:14
как снять плофон на бризе 2010года,как оторвать пищалку незакрытых дверей. почему так произошло плиззззззззззззззз помогите бесит
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 10.04.2012 05:29
ЛиФаН писал(а):
...как снять плофон на бризе 2010года...
Обычно надо его поддеть и вытащить Yahoo
ЛиФаН писал(а):
...почему так произошло....
Попробуй просто скинуть клему АКБ, а потом опять надеть, говорят помогает. (электрика на Бризе больное место) Ok
ЛиФаН писал(а):
...плиззззззззззззззз помогите бесит.....
Поменяй на пищалку от китайской игрушки и бесить перестанет Very Happy
