Во время дождя потеет стекло. как бороться?
пользуюсь кондиционером- включаю при запотевании, просушивает воздух. но очень не удобно на трассе клоцать каждые 5мин.!и прохладно по Осени!
Не вижу здесь никакой проблемы. Потеет у всех автомобилей. Благо внутри ездят живые люди которые дышат
А кто сказал что нельзя использовать кондиционер в совокупности с горячим воздухом? Происходит тоже самое только подсушивает тёплый воздух...кондею то вообще по барабану какой воздух сушить...горячий или холодный...
Заметил такую особенность.После дождя (машина когда на улице переночует), в салоне сыростью тянет.Ну и потеют стекла соответственно.Случайно снял заднюю сидушку, и обратил внимание, что войлочная обесшумка под сиденьем мокрая.Оказалось, что когда идет дождь, вода по резинкам двери опускается вниз и скапливается в самом низу, а потом переливается за бортик, но внутрь салона.
Просушил обшивку, подложил под внутреннюю часть уплотнительной резинки по куску провода, чтобы поднять внутренний бортик, и все, после очередного дождя - сухо.
Откройте заднюю дверь после дождя и посмотрите на порог, там внизу на самой резинке скапливается вода.Обратите внимание, куда она хочет...)
