Starley
Starley
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
13.02.2012 22:14
Vladlen писал(а): |
А у тебя сильно увеличился расход? Сколько в л/100км кушает? |
литров 18-20 на сотку((
Vladlen
Starley
Starley
13.02.2012 23:11
Vladlen писал(а): |
Попробуй катализатор выбить от него один гимор. тупость в разгоне и большой расход топлива. |
Как бы, то же подумываю на него, а то машинка 2007 года, считаю что мог он уже и умереть) Вот только, не знаю где это лучше сделать, тут на форуме кто-то писал, но вот найти не могу((
Vladlen
Vladlen
13.02.2012 23:30
Starley писал(а): |
машинка 2007 года, считаю что мог он уже и умереть |
Он может умереть даже на машине 2011г., стоит разок где-нибудь как правило на глухой трассе на непонятной заправке ливатуть бак этилированного бензина, либо с другими погаными примесями и твой кат на новой машине осыпется... Ана наших Тиггах, я заметил что при нормальной эксплуатации каты начинают умирать после 50.000км.
Starley писал(а): |
Вот только, не знаю где это лучше сделать |
Я менял на МКАДе едешь по внутренней стороне проезжаешь Алтуфьевское шоссе и с правой стороны стоят ангары на которых написано Глушители, мне сделали за 30 мин, поставили свой пламягаситель и поменяли гофру от B4, за всё взяли 7 000 руб.
D_gor
D_gor
Авто: Chery Tiggo 2,4
21.02.2012 19:59
Добрый день! Загорается периодически значок Check engine. Посоветуйте сервис в Москве (оптимально в ЮВАО), где можно протестировать ошибку и провести ремонт при необходимости.
D_gor
D_gor
25.02.2012 17:32
вчера поменял топливный фильтр (наружний), чек пропал и машина перестала тупить. Сегодня опять загорелся значок Check engine и машина едет рывками, не тянет (утром заводится нормально). Считал код ошибки с помощью скрепи. Показал ошибку 0335 "Неисправность в цепи датчика А положения коленвала". Подскажите, что дальше делать, где искать?
электро
DEN 007
электро
D_gor
D_gor
07.04.2012 23:11
Было подобное. Загоралась лампа Check engine периодически. Считал код ошибки, показалошибку 0335 "Неисправность в цепи датчика А положения коленвала". Причина оказалась следующей, открутился болт крепления провода датчика, в результате провод болтался при движении и перетерся об ремень кондиционера и периодически замыкал на массу.
электро
Dumon76
электро
DEN 007
vanont
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
09.04.2012 07:53
DEN 007 писал(а): |
Считал ошибки Оказалось одна и та же, но коды разные(0136,0141)! |
P0136
Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0141
Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
поменяй местами ДК 1 и 2 если потом, будет ошибка ДК1 - то под замену и ещё столкнулся с тем, что (на своей машине заменил датчик, стёр ошибку - всё ровно) при замене датчика и стирании ошибки и последующей проверке вновь выскакивала ошибка ........ помогло отключение акума на 10-15 минут
