Ralfox
Antonio777
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
28.03.2012 18:47
Пробег 22000
после такой же езды тоже загорелся АБС а сама система отключилась!Уже был у ОД,диагноз - отказ заднего левого датчика АБС.менять будут по гарантии
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
28.03.2012 19:37
Пробег 18тыс. Отказ заднего левого датчика ABS. К ОД однозначно.
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
28.03.2012 20:01
хм, интересно... почему именно левый задний?
RoSV
RoSV
28.03.2012 22:01
Kolobok71 писал(а): |
хм, интересно... почему именно левый задний? |
возможно что и просто совпадение, а что датчик отказал, это почти наверняка.
dimon_ag
dimon_ag
29.03.2012 07:34
Интересное дело, датчики на колесах такого же типа как задающий на коленвале (индукционные) считаются неубиваемые т.к. ломатся там практически нечему, а вот подводящий провод надорвать запросто можно. Проверяются по сопротивлению, сопротивление можно сравнить с датчиками других колес.
Выявив неисправный, можно попробовать отрезать провод ближе к датчику и еще раз прозвонить.
Antonio777
Antonio777
29.03.2012 09:22
dimon_ag писал(а): |
Выявив неисправный, можно попробовать отрезать провод ближе к датчику и еще раз прозвонить. |
Именно так мне и делали - сначала на диагност,потом прозванивали
dimon_ag
dimon_ag
29.03.2012 09:53
Antonio777 писал(а): |
сначала на диагност,потом прозванивали |
Когда поменяют забери неисправный, если обрыв до корпуса датчика то можно востановить.
Ralfox
Ralfox
Авто: Chery M11 Base
30.03.2012 07:06
Никто не вкурсе от каких Chery подходят датчики ABS?
RoSV
RoSV
30.03.2012 11:16
Когда поменяют забери неисправный, если обрыв до корпуса датчика то можно востановить. |
Если по гарантии будут менять кто ж ему отдаст. Они их для отчетности хранят. И зачем было резать, если при диагностике сразу определяют какой датчик не исправен?! И в проводе дело или в датчике уже не важно.
Ralfox
RoSV
Иван Самарский
dimon_ag
dimon_ag
31.03.2012 11:14
Иван Самарский
Давненько тебя небыло. Вопрос где диагностику делал? Я слышал автосалон на Заводском больше не является ОД Chery.
Ralfox
