Rodrigo
Rodrigo
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
23.11.2008 16:30
...я просто не знаю чем объяснить высокий расход топлива. 14л... стал. Зима и все такое конечно. Но не настолько же... Прогреваю также как и осенью... Кондер на экономе всегда был. Я для себя замеряю каждый раз километраж на 20л.
Нормальный расход для лета 9-11л,для зимы 12-15. |
GRES
GRES
21.03.2012 17:48
Скорее всего это не коды ошибок. Это мы не по тому протоколу подключались, и он показал непонятно чего. Ошибок нет.
GRES
GRES
22.03.2012 10:14
Как самому проверить датчик кислорода задний, передний?
Может из-за этого расход большой?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.03.2012 13:39
GRES писал(а): |
Как самому проверить датчик кислорода |
Более точно и проще через комп. диагностику. "Врукопашку" тоже реально - посмотри Инет.
asteps
asteps
22.03.2012 17:14
alex7119 писал(а): |
Более точно и проще через комп. диагностику |
А что должны показывать?
einor
einor
Авто: SY Rx W
22.03.2012 17:42
GRES писал(а): |
Как самому проверить датчик кислорода задний, передний? Может из-за этого расход большой? |
Второй датчик на расход не влияет. Проверить не сложно-смотреть что показывает датчик. Синусоида его работы лежит в интеренете на каждом углу. Проще всего смотреть диагностическим прибором, можно и осциллографом померить напряжение на сигнальных выводах...
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.03.2012 19:16
einor писал(а): |
Второй датчик на расход не влияет. |
Влияет.
GRES
GRES
23.03.2012 11:42
Может быть ЭБУ смотрит по второй лямбде что после ката кислорода много и богатит смесь?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
23.03.2012 14:13
GRES писал(а): |
Может быть |
В твоем случае необходимо получить инструментальные данные по работе двига и лямбд, а потом думать.
GRES
GRES
27.03.2012 21:54
На СТО померили давление топливной системы, мастер сказал давление 3,5.
Это нормальное давление? Какое оно должно быть?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
28.03.2012 07:17
GRES писал(а): |
давление 3,5.
Это нормальное давление? |
Вполне.
3,0 - 3,5
