sergvg
sergvg
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua)
03.11.2011 20:26
Как улучшить циркуляцию воздуха в салоне во избежание запотевания/замерзания окошек при включенном на всю вентиляторе с кондиционером, абсолютно трезвыми водителем/пассажирами в холодное время года ?
Смена салонного фильтра НЕ помогает. В наших машинах, говорят, циркуляция воздуха организована через багажник.
Что можно сделать в брюлике ? Может где дырок насверлить ?
ОБработку жидкостями, открытие окон не предлагать.
nozdrin
GRES
GRES
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
19.11.2011 00:03
А причем тут кондей, он в мороз вообще не включается.
dmitriys6
dmitriys6
19.11.2011 00:31
Мне замена фильтра салонного помогла. А вообще в Брюлике есть проблема с влажностью в салоне, многие, кто снимал задние сиденья знают про что я говорю. Главный совет для всех машин - это поддержка минимальной влажности. Почаще вытряхивайте снег с ковриков, не дожидаясь пока он растает и впитается под коврики в обшивку. Ну и просушивать вообще салон, если есть возможность конечно (в теплом гараже)
GRES
GRES
19.11.2011 01:01
Зачем снимал задние сиденья? Туда вода попадала?
dmitriys6
dmitriys6
19.11.2011 09:29
первый раз снимал, когда химчистку делал, второй, когда шумку. оба раза родная обивка пола под сиденьем была сырая.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
28.11.2011 12:55
Задние сиденья снимаю частенько (чистка, перевозка груза в салоне...), но влаги там не наблюдал ни разу.
bacilla2009
bacilla2009
06.03.2012 15:04
Заклинил AIR DIRECTION режим обдува с ручным управлением. Что делать?
xtreme 84
vital301
vital301
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0
06.03.2012 21:17
Здравствуйте!
Слева от AIR DIRECTION - ручка управления температурным режимом. Полгода назад, при вращении ее, температура не менялась. Оказалось все банально - мелкая трещина и ручка проварачивалась, не перемещая тросик.
Если разбирать - добраться на М1 до этих ручек можно, разбирая пластик от подлокотника через рукоятку переключения передач, прикуриватель и панель с этими ручками. В итоге добираешься до тросиков. Возможно на М2 также добираться.
bacilla2009
bacilla2009
07.03.2012 08:26
Печка не дует на ноги
Александров
Arterm Kirush
Arterm Kirush
27.03.2012 09:24
bacilla2009 писал(а): |
Печка не дует на ноги |
Это уже обсуждалось многократно!
В основном слетает тросик. Увидеть его можно рядом с педалью газа, если отогнуть боковой кожух.
