Гелиевые аккумуляторы
На страницу Пред.  1 2
Antonio
Авто: Great Wall Safe Гжель
Antonio
Ссылка на сообщение 08.02.2012 10:47
По итогам купил себе Optima Yellow Top 55Ач. Посмотрим как он себя проявит...
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 09.02.2012 14:17
Antonio - провод на новую батарейку на плюс нормально дотянулся ?
Antonio
Antonio
Ссылка на сообщение 13.02.2012 11:07
Да вроде без проблем. Пришлось только подогнуть чуток коробочку на клемме, а так все ок
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 19.02.2012 18:04
Я себе купил здесь:
http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=113
dalV
Авто: Great Wall Safe 35мт
dalV
Ссылка на сообщение 29.02.2012 12:58
У меня гелевый стоит BMW 90а.ч., на грузовике - очень доволен. В морозы проблем ни каких. Восстанавливается быстро после разрядки (пуска в мороз или работы подогревателя двигателя). Саморазряд маленький. В общем, пока, только положительные отзывы. К тому же, как говорят, срок службы достигает 8 лет.
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
sever1973
Ссылка на сообщение 04.03.2012 20:09
У меня две оптимы,жалоб нет,зимой с первого раза заводится.Один 55 а/ч,другой в салоне 75 а/ч(с зади с права) ,так как много доп.оборудования(2 лебедки,автоном.печка,инвертор,тв в подголовниках итд)Под акб пришлось подложить доску,т.к. планка крепящая его, неприжимала акб.
Eduardo
Авто: Great Wall Safe F1
Eduardo
Ссылка на сообщение 05.03.2012 14:22
Красота - СТРАШНАЯ СИЛА!
Север, я вот обратил внимание, что блок управления задней лебедкой отключается полностью и по + и по -. Задний аккум не заземлен и лебеда тоже?. Мне видится, что землить имело смысл все, что стоит стационарно(задняя ведь тоже стационарно стоит), а вот лебедам только землю рвать на всякий пожарный. Потому как разъемы хорошие, но надежнее (и падение напряжения меньше) контакт если землю стационарно заводить и сильно тянуть под болт с гайкой...
Можно тот же + заводить/разнимать разъемом, но использовать оба контакта в разъеме для этого +.
ИМХО
sever1973
sever1973
Ссылка на сообщение 05.03.2012 18:05
Привет,задний акб заземлен и запитан через специальный девайс,который не дает заряжать сразу 2 акб.Сначала один,потом второй автоматически(или вручную)Компрессор и инвертор запитанны постоянно,лебедку я хотел сделать через размыкатель(как переднию),но поскольку пользуюсь задней редко,впринципе ненапрегает воткнуть в разьем и на душе спокойно(везде железо/алюминий,не дай бог)
Eduardo
Eduardo
Ссылка на сообщение 06.03.2012 15:07
Ясно
"а вот лебедам только землю рвать на всякий пожарный." - зарапортовался я. Имел в виду конечно + рвать, землю ее же как оторвешь, когда лебедка сидит на площадке, а та стационарно вварена/прикручена к раме. соответствеенно просто + отнимать сразу через 2 контакта разъемам
Вячесла
Вячесла
Ссылка на сообщение 15.03.2012 18:03
У меня на работе соседи торгуют японскими запчастями, продают аккумы Фурукава, ставятся в Японии с завода, так вот они даже гарантию дают 3 года, ну и выхаживают по 6 лет! Так что в моем случае все давно решено Nalivai
