ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0 часть 1
На страницу 1 Пред.    След. 150
Shav
Авто: Chery Tiggo 1,8
Shav
Ссылка на сообщение 30.06.2009 19:06
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Это первая часть темы. Продолжение: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=82224
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 12.03.2012 22:58
Rulezzzz писал(а):
Ролики только оригинал.
exist только по натяжителю выдает 7 поставщиков со сроком 1-2 дня (а всего 10) по цене 1800 - 3200р. И какой из них оригинальный оригинал? Wink
В офсервисах "на сторону" могут торговать тоже всем чем угодно. Не удивлюсь, если в коробке вообще окажется б/у Wink
Добавлено спустя 14 минут 11 секунд:
DmitryS писал(а):
Бесполезный прибамбас, трещины проверяются на ГРМ с внутренней стороны сложив ремень внутренней частью наружу, если ждать пока лохматиться начнет или когда трещина наружу вылезет то может быть и поздно к сожалению...
Трещины у нормального ремня могут возникнуть либо при перепробеге, либо если он плавает в масле (сальники к/ р/ валов) и/или антифризе (помпа). Что встречается довольно редко. А вот заклинивший малый обводной ролик приводит к такой картинке
и последствий можно избежать, если вовремя заменить ролик и ремень.
На фото ремень Gates 5299 после 300км на заклинившем малом ролике. Вероятно, спасло еще и то, что большой обводной попался на основе здоровенного подшипника в металлической обойме (481H-1007070AB), а штатный пластиковый мог бы и развалиться от перегрева.
А был бы прозрачный кожух, до такого бы не дошло.
bmv777
bmv777
Ссылка на сообщение 13.03.2012 18:46
bmv777 писал(а):
bmv777 писал(а):
После замены проехал 10км и появился скрежет в районе ремня ГРМ (слева от двигателя). При чем скрежет появляется, когда отпускаешь газ (при сбросе оборотов двигателя),в остальных случаях двигатель работает нормально без посторонних шумов.
Ролики покупал у оф дилера АСК авто. Ролик натяжитель ремня оказался г-ном. Вот так оно выглядит:
Завтра поеду менять...
Итак чем всё закончилось: Оригинальный ролик ТАГАЗ 473H-1007060 отвез обратно в АСК-Авто. Приняли назад без разговоров, при чем вернули деньги, а менять отказались (возможно они в курсе проблемы с качеством).
Купил ролик Japanparts в другом месте (уверяли что качество лучше, чем у оригинального). На станции поставили, проблема со скрежетом ушла, покатался вокруг станции всё нормально. Но на деньги всё равно попал, так как запчасть бракованная предоставлена мной, то пришлось второй раз оплатить установку ремня грм -4000 руб!!! Фото ролика:
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 13.03.2012 19:30
А фото самого ролика нет? Интересно, что там внутри коробки.
bmv777
bmv777
Ссылка на сообщение 13.03.2012 21:05
Фото моего ролика нет- я сразу отвез его на станцию, а коробочку забрал, вот фото этого ролика с сайта Джапанпартс.
MVOTINOV666
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
MVOTINOV666
Ссылка на сообщение 14.03.2012 00:34
Возьмем на заметку этот Japanparts, так как оригинальный после замены всех клапанов нет желания брать. Да и вообще что-то разочаровался я в нашем авто
bmv777
bmv777
Ссылка на сообщение 14.03.2012 17:55
Это зря -разговаривал со своим мастером на станции- качество запчастей больной вопрос всех иномарок будь у тебя мерс, тойота или дэу- нужно брать запчасти проверенных производителей ,очень много подделок, причем подделывают не только дорогие запчасти, но копеечные, а тут уже лучше покупать в проверенных местах.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 14.03.2012 21:20
ИМХО. Похоже наклёвывается тема про проверенных производителей и продавцов зап/частей. Вопрс на сегодня №1. Plachu Izvini
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.03.2012 17:35
тема большая конечно
ненайдёшь
может кто подскажет что на чери тигго идёт
комплект грм аналоги ремня и тд тоесть ролики
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.03.2012 17:57
забыл добавить
тигга 1,8
воооо
MVOTINOV666
MVOTINOV666
Ссылка на сообщение 17.03.2012 07:18
После того как сломался натяжной ролик грм, поменял его на старый, поменял все клапана, прокладку гбц, и обводной малый ролик (был люфт). Цена запчастей 6100 с доставкой в нягань хмао, пробег 150км. пока все хорошо
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 17.03.2012 15:57
сегодня заменили на 1,8 тигге ремень грм с роликами, все подшипники были с надписью NTN. Думается должно ездить. Муторная замена на 1,8 однако, 4 часа еп..ся.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.03.2012 20:14
EVK
Вопрос, а чем отличается замена, от замены на Форе? Вроде движок такой же, в чём трудности были? Просто интересно, в чём разница?
Prikum
Авто: Volvo S40II 2.4 1.8
Prikum
Ссылка на сообщение 17.03.2012 20:32
Dumon76
Никакой разницы, на Форе даже легче, там доступа побольше!
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 17.03.2012 20:56
Prikum
Да это понятно! Просто у EVK была Фора до Тигго, вот вопрос и возник! По теме, кто-нибудь пробовал снять верхний кожух ГРМ, не снимая опоры двигла? У меня получается только с опорой? А так хотелось бы без снятия этой штуки...
Prikum
Prikum
Ссылка на сообщение 17.03.2012 21:02
Dumon76
Я пробовал, но очень геморно!
