Рулевая рейка
На страницу 1 Пред.    След. 15
leo400
Авто: Chery M11 База
leo400
Ссылка на сообщение 05.03.2012 20:41
dimon_ag
Пробег 10000,рулевая не стучит,пока все в норме Yes ,а по ледяным кочкам гоняю 2 день,поскрипывает только задняя полка(хетч),но это поправимо, и все Very Happy
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 05.03.2012 20:45
leo400 писал(а):
Пробег 10000,рулевая не стучит,пока все в норме ,а по ледяным кочкам гоняю 2 день,поскрипывает только задняя полка(хетч),но это поправимо, и все
ВЕЗУНЧИК XeXe
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.03.2012 21:43
Был у ОД, сделали диагностику подвески. По результатам написали люфт левой рулевой тяги. Посмотрели по каталогу отдельно тяги нет, сказали что нужно полностью рулевую рейку менять.... Это так?
Antonio777
Авто: Chery M11 (M12) Base
Antonio777
Ссылка на сообщение 05.03.2012 22:02
яков12 писал(а):
это вообще непонятно как?А когда машина не заведённая и крутишь рулём туда-сюда,стук есть?
На месте стука нет вообще.а насчёт педали может я гоню - если и есть то слегка уловимый Smile
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 06.03.2012 06:12
Тогда я ничего не понимаю Sad тогда там нечего подтягивать Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Wintag писал(а):
Это так
А тебе не всё равно?Надо,пусть меняют,коль не могут элементарных вещей найти Very Happy ты ж вроде как на гарантии?
H1RuRg
Авто: Chery M11 (M12) седан
H1RuRg
Ссылка на сообщение 06.03.2012 07:22
отдельно рулевая тяга есть!
M11-3401300
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.03.2012 11:16
Если люфт на тяге со стороны рулевого вала, то возможно это люфт рейки
а не тяги (очень легко перепутать, но опытные слесаря чотко определяют).
Добавлено спустя 47 секунд:
M11-3401300
Жалко что картинки нигде нет. Sad
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 06.03.2012 11:26
Картинки есть http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=M11&Group=M11ZXZZ-ZXQ
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.03.2012 17:03
Нет тут отдельной картинки рулевой тяги!
H1RuRg
H1RuRg
Ссылка на сообщение 06.03.2012 19:22
ну не суть
Wintag показывай номер детали своим дилерам и пусть меняют
хотя если хотят рейку поменять их дело, работы же по гарантии? Wink
Wintag
Авто: Chery M11
Wintag
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.03.2012 20:31
Машина 2010 года, гарантия вышла.....менять только за свой счет. К ОД поехал что бы сделали диагностику подвески, так как появился стук впереди (будто бьется об что то) при езде по неровностям. По результатам выдали люфт левой рулевой тяги....
Так нет отдельно тяги, только наконечники или целиком рейка Sad
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.03.2012 07:58
Слушай,тебе выше написали что есть
M11-3401300
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 07.03.2012 08:03
Еще раз повторяю- с левой стороны люфтит рейка! Внимательней проверить надо!
Дали-же коталожный номер, он в экзисте пробивается как рулевая тяга для М11, значит можно смело заказывать, а у наконечников номера другие, причем у нас почему-то правый-левый разные.
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 09.03.2012 14:19
Итог - ОД решают вопрос по замене рейки
Antonio777
Antonio777
Ссылка на сообщение 09.03.2012 18:18
Знакомому 3 раза за год меняли рейку по гарантии - не помогло!!!подал в суд...
