Всем привет, подскажите пожалуйста от чего подходят рылюшки от стеклоочистителя и поворотников на Шатлл.
На поворотники вроде здесь вычитала подходят от ВАЗ 2108, попробывала его - не работает. Есть ли еще какой нибудь аналог?
А на стеклоочиститель кто-нибудь менял? что может подойти? _________________ Подпись
Надо посмотреть сверху с фонариком на сколько контактов надо ставить реле.
Реле ставятся 5 контактные и 4 контактные. Если в прорезях под реле
видны все пять кантактов то ставить реле с 5 контактами, если видны только 4 тоставить 4 контактное.
Немного сложнее отсоединить коробочку с реле и предохранителями,
осторожно перевернуть её, отсоединить донышко и тогда будет видно к какому гнезду сколько контактов подходит.
Релюшки подходят БОШевские, китайские с предохранителем.
Но лучше всего российские, ставят на ВАЗы. Если попадётся реле
с ушком вверху для крепления подпилить и осторожно отломать
а то крышка коробки предохранителей не закроется.
Там есть ещё одно длинное реле. Для чего оно не помню.
Гдето читал что от какагото ВАЗа тоже подходят.
А ещё возможно один из контактов провалился вниз и нет контакта
с реле. Тогда только изнутри коробки отвёрткой поставить его на место
и, желательно, на контакт реле.
Удачи.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Реле поворотников и аварийки гдето на нашем форуме читал ставят
отВАЗа. Возможно подключают немного иначе.
Реле вообще редко горят в основном это контакты отходят. Реле поворотников у шатла болтается возле внутри под панелью возле предохранительной коробки . Проверить предохранитель и кнопку аварийной остановки ! _________________ Подпись
Спасибо, ребят. С реле стеклоочистителя вроде решила проблему. надо было подпоять.
Но ВАЗовское реле поворотников работает также, как родное. Поворотники то работают, то нет. Наверно просто в магазин поеду и попробую заказать прямо по номеру детели. Может и найдут.))
