"Дело было не в бобине , а мудак сидел в кабине" - такими бы словами я бы описал решение своей проблемы, если бы не резолюция сервиса по ремонту стартеров что у меня усе в поряде кроме втулок . Спасибо "КЭП" я и сам знал что они разбились(гнездо втулки) , но вот про бендикс мне ничаго сказано не было, типо сделали "дефектовку " и проверку стартера на стенде. На форуме уже и маховик приговорили. В итоге, случайно так на морозе у меня этот бендикс начал в обе стороны крутиться, хотя должен только в одну. Поиски данного девайса оп каталогам byd и suzuki ничаго не дали. Отдельно не продаётся, а от японца так вообще clutch assy (сцепление) нет такого и не будет.!!!!! Решил искать аналоги путем заGOOgливания картинов с бендиксом, пролистав пару десятков сайтов с каталогами нашел похожие варианты. В итоге вышел на бразильского производителя запчастей для стартеров и генераторов. zensa,com.br
У ребят адекватный каталог c описанием параметров бендиксов(я в шоке ).
Короче для нашего флаера заказал девайс с номером 0951. Пришел за 3 дня, поставил, собрал стартер и флаер ожил плеать. !!!!!!!
Вот так ,звиняйте если что, пишу с пьяну на радостях, потому что муха нужна срочно и она на ходу , то есть заводится.!!!!!! _________________ Подпись
Всем добрый день, подскажите снимал КПП И после сборки не могу найти второй провод к стартеру (фишку) откуда он выходит, где его искать? Заранее благодарю за ответ. _________________ Подпись
у меня такая хрень: начинаешь заводить, стартер чуть крутанет маховик и срывается, раза с 10-го может заведешь.Сегодня снял стартер, разобрал ни чего подозрительного, втягивающее не разборное. Увидел только сработку венца, как его повернуть другой стороной кто знает
те же симптомы, угу.
1. перевоткни\почисти\притяни разъем на катушке зажигания
2. Купи новый стартер пока не поздно, я два сменил так же вот
3. поставь катушку с фольца.
Эт то что сам проходил. Повернуть венец, отцы говорили, нельзя
я сегодня сотворил такую вещь с бендиксом: отпахал болгаркой сработанную часть звездочки, сделал заходик примерно как было, поставил завел к моему удивлению со второго раза думал вообще не заведется. Сколько походит.
была проблемма со стартером замучался менять. в один прекрасный момент поставил от 10ки теперь езжу без проблем. заводит холодную с включёнными фарами обогревом и музыкой не чего делать. кому пригодится ставте без проблем подходит. только с 9ти зубчатым бендексом.
Очень интересует каким образом это получилось... если только вверх ногами, т.е. втягивающий снизу... но там мешает металлическая труба идущая на радиатор-расширительный бачок. Пилить трубу и сединять эластичным шлангом?. для этих мероприятий хотелось бы больше первоначальный информации.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
стартер ставится нормально втягивающем к кабине и мет. патрубок не мешает. единственное что нижний болт неудобно крепить и стартер при затягивание вниз надовить надо.
стартер ставится нормально втягивающем к кабине и мет. патрубок не мешает. единственное что нижний болт неудобно крепить и стартер при затягивание вниз надовить надо.[/quote]
