Sharky
Sharky
Авто: Dadi City Leading 4WD
18.03.2008 16:53
Появилась у меня некая странность. При включении 5-й передачи стал раздаваться звуковой сигнал (два бипа, как при переключении на заднюю) и на мгновение мигает индикатор, который никогда не загорался вообще и, как меня уверяют, на этих машинах вообще не должен загораться. Речь идет об индикаторе парковки. Латинская Р в кружке. При парковке обычно горит индикатор ручника (! в круге). Это понятно, но зачем мне этот индикатор парковки и что он значит, если у меня мех коробка? Будет грустно, если это проблемы в тормозной системе. Кто нибуть в курсе, что это могут быть за глюки и каково назначение этого индикатора? В инструкции он не упоминается, только показано, что он есть.
Maкс
butcher
Cat2002
Авто: Derways Plutus
Cat2002
25.02.2012 16:28
На Плутусе по схеме это сигнальная лампа низкого уровня тормозной жидкости "прочие неисправности".
Kvv-narod
Kvv-narod
Авто: Groz Fox
25.02.2012 19:01
На Грозе тоже загорается этот датчик. Показывает низкий уровень тормозной жидкости, долил до верхнего уровня перестал но не надолго. Опять при трогании или торможении он загорается хотя и уровень по верхнюю метку. Может пора жидкость менять, а может и сам датчик глючит.
evq2964
Cat2002
АндрейG
Maкс
АндрейG
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
28.02.2012 14:14
Дык в кетае аврики и с автоматом помойму есть.
ИгорК
Kvv-narod
