LEXX 868
Vik
Abakan_tu
Abakan_tu
Авто: Great Wall Hover H2
23.05.2011 10:25
Ivan-H618 писал(а): |
Может, я ошибаюсь, но если приподнять перед, то надо будет откинуть спинку на 3-4 см, чтобы сохранить удобный угол посадки, а, следовательно, голова будет ниже. |
Пробовал, передние болты открутить как два пальца об асфальт, подкладывал деревяшки разных размеров, удобного положения не нашел Так что не отпускает мысль опустить зад, но получится всего на пару см, т.к. электрика мешает. Придется поработать дрелью, кронштейны заклепаны к сидушке, высверлить заклепки, уменьшить кронштейны, прикрепить обратно к сидушке, и вот интересный момент обратно закрепить к полу - высота уже не та, ключ воткнуть проблема, а крутить его вообще невозможно будет. Так что пока думаю
Airat
Airat
23.05.2011 10:47
Abakan_tu
Лифтанул переднюю часть водительского сиденья соеденительными гайками!Первый день ездил_-привыкал!Сейчас посадка по-выше,но садиться высоковато.Как лучше-так и не понял!Может сделаю как было!
Рост 182.С ростом ниже 175, наверное,с лифтовкой посадка будет удобнее!
Серго Leo
shivasik
shivasik
Авто: Great Wall Hover Luxury
23.05.2011 22:09
Я тоже спереди муфтами приподнял, ещё и гайку обычную добавил. Привыкал пару дней, теперь никакого дискомфорта во время езды не ощущаю. Правда, при посадке приходится наклонять слегка голову. Рост - 184.
Yentoni
Alexej050
Ivan H-five
Oktik
Oktik
29.02.2012 17:55
Я вообще думал опустить сиденье ниже так как пассажиры все головой о крышу стукаются когда садятся. А тут оказывается у народа другие проблемы.
aquarius
Fly Shark
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
22.09.2012 22:04
я перед сиденья поднял на ~25мм - теперь весь потолок грязный над головой (голову мыл - не помогает, все равно потолок чернеет)
думаю опустить заднюю часть сиденья - там П образный кронштейн, лежащий на боку. думаю разрезать его по середине и сдвинуть - высота уменьшится ~1.5-2см, после разрезания получившиеся части соединить болтами М6 2шт на сторону.
rostok
Юрий Борисович
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
28.11.2012 09:37
Можно подробнее о том, как опустить переднее сиденье? Рост 175 см., но залезть в машину (зима) становится проблемой. Приходится сворачиваться, х… знает как, и все равно задеваешь шапкой верх дверного проема.
