Предварительно посмотри предохранитель F10
Перестал работать обогрев заднего стекла. Посмотрел я предохранитель F10, вернее лишь на пустое место, где он должен по книжке стоять. Проверил все 30А предохранители - целые. Реле при включении слышу щёлкает, на стекле напруга 0,5 В. Что может быть?
Позавчера ремонтировал человеку на М2 обогрев заднего стекла. Предохран. целый, кнопка вкл. работает, реле щелкает, а обогрев НЕ работает. Проверяю на стекле подачу питание- 0 Вольт. Пришлось разбирать все обшивки, чтобы долезть до стекла. Что было - отгорел контакт массы (именно массы, а не +12 В) в сочленении корпус авто- провод, припаяный к стеклу. Восстановил это место - все заработало.
Минусовой подвод к стеклу находится по водительской стороне авто.
Причина неисправности - по всей видимости плохой контакт в сочленении "папа-мама", ток большой - отгорание.
