Подклинивает ручник на заднем правом колесе
На страницу Пред.  1 2
VitAl2013
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8
VitAl2013
Ссылка на сообщение 10.02.2012 10:39
Аналогичная тема. Думаю надо думать о смене самой кострукции троса. Трубки шире ставить или вычистить их от той смазки что внутри них. Посмотреть как реализовано в других авто, почерпнуть идей. На капот такая же штука: больше усилий при открытии и иногда не хочет возвращаться. Процесс трудоёмкий, зато изучим мат часть (в прямом и переносном смыслах).
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 10.02.2012 20:51
Sad
Pahan62
Pahan62
Ссылка на сообщение 11.02.2012 22:43
VitAl2013 писал(а):
надо думать о смене самой конструкции троса
Надо не конструкцию троса менять, а сам супорт переставить на заднюю часть ступици, тогда трос будет лежать правильно, рубашка не будет ломаться, в результате чего трос будет легче двигаться, подмерзание будет минимальным, т.к. провисание троса практически на будет и влаге негде собираться. Это теоретически, а на практике пока не пробовал, но хочу воплотить в жизнь этот "тюнинг".
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 12.02.2012 01:17
И как же сию операцию выполнить?
Pahan62
Pahan62
Ссылка на сообщение 13.02.2012 22:07
Это теоретически, а на практике пока не пробовал, но хочу воплотить в жизнь этот "тюнинг". Надо посмотреть на Ауди и Мицу, как это стоит они вроде той же конструкции.
Andrey86
Andrey86
Ссылка на сообщение 14.02.2012 07:40
тросик порвался через 4 года, стоит 700 руб, и из-за этого менять конструкцию?! Crazy
Константин Владимирович
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение 14.02.2012 11:51
Ну вот и в Краснодаре прекратились аномальные 20-ти градусные морозы, температура стала плюсовой - и ручник сразу нормально заработал! В ближайшие выходные загоним авто на подъемник и посмотрим что можно сделать с тросом.
P.S.: Для моей машины это 3-я зима и до этого ни разу эта проблема не проявлялась.
Давид Орлов
Давид Орлов
Ссылка на сообщение 14.02.2012 16:21
Моей четвертая зима стукнула и в середине трос начал подмерзать, и то думаю из-за резких перепадов от + к - в суточных температурах)))
