Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
08.02.2012 11:43
| Den369 писал(а): |
| Подскажете в каком направлении течет антифриз? Фото выше. |
На фото подача - зелёная стрелка, обратка - красная.
Если бурлит в печке, это точно прорыв газов в систему охлаждения..
Смотрите также расшерительный бачёк, его будет переливать.
| Игорь Шаронов писал(а): |
| Есть вопрос кто нибудь сталкивался с таким явлением как попаданием снежинок в салон через воздушные дефлектора |
Если машину оставляете на улице в метель, не поленитесь нажимать на кнопочку и закрывать наружный забор воздуха.
Только помните, если примёрзнет заслонка, ломается пластиковый привод тяги.
Игорь Шаронов
Авто: Great Wall Hover H3 H5
Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
12.02.2012 12:47
промывал радиатор отопителя, ни намека на засор при этом не увидел
RV
Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
12.02.2012 22:08
| RV писал(а): |
| стрелка температуры уходит чутка в недогрев |
Было так же, оказалось пробита прокладка гбц.
В общем проблему с холодом из печки почти поборол. Сопливились патрубки у радиатора печки и завоздушивали ее. Непонятно только одно. Если завести и оставить мин на 20-30, то в машине жара, а если поехать то только через час, полтора. Наверно где то еще косяк есть.
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
12.02.2012 22:36
Теперь нужно с термостатом разобраться.
На холодном моторе, завелся и наблюдай за прогревом патрубков, нижний должен значительно позже верхнего начинать прогреваться, если нижний начинает прогреваться вслед за верхним, значит термостат не держит и открывается слишком рано. Можно временно вместо термостата положить заглушку, если печка загреет, тогда стопудово термостат.
Естессно, в таком случае тепла от мотора зимой в движении не хватит для поддержания температуры в рабочих диапазонах, естессно и печка будет вялой, расход повышенный, мотор жестко работает и тп.
Den369
Den369
12.02.2012 22:54
Не термостат работает 100%. Думаю может где еще подтекает. Завожу за пол часа до конца работы и при езде домой температуру на 26 ставлю, всю дорогу очень тепло.
holms.ru
AndreyOrlov
AndreyOrlov
Авто: Great Wall Hover H2 чип М7
17.02.2012 08:44
Присоединяюсь. У меня также спустя 3 года печка стала плохо отапливать, хотя прошлую зиму все было замечательно.
Из нижних сопел (в ноги) прекрасно дует, но не той температурой. Дует еле теплым воздухом как что рука его чувствует, но слабелько. И все это при выставленных +32. Поэтому прогревается салон долго: 30-40мин. успеваю приехать на работу. А салоне только образовалась нужная температура. Но стоит открыть дверь, например, надо выйти и потом зайти, как комфортной температуры в салоне опять нет.
Добиться Лета в салоне почти не возможно.
Т.к. у меня стоит Бортовой Компьютер (далее БК), то температуру я могу контролировать постоянно.
Так вот при -16 у меня температура двигателя (ОЖ) 73-77 гр.С
Только если стою в пробке доходит до 84-86.
А вот если начинаю активно ездить, сильнее газовать, то поднимается выше 90 и прогревание салона явно улучшается.
Проверил забор воздуха с улицы и из салона все в исправном состоянии - перегородка работает.
Единственно, что есть неприятное - это поддувание воздуха в соединениях между вентилятором и Кондеем, а также, между Кондеем и самой печкой. Здесь уже описаны эти проблемы и даже есть фото. Как я понял лечение от этого это любым из возможных способов закрыть щели откуда дует. Причина это всего - плохие штатные паралоновые уплотнители.
Тем не менее, воздух из сопел дует все равно сильно, но температура маленькая.
Такие симптомы напоминают проблемы с Термостатом, хотя стрелка исправна стоит вертикально (по середине). Правильно пишут, что разброс этой "середины" от 70 до 100 гр.С
Надо бы еще провести одно исследование - это потрогать со стороны двигателя шланги идущие к печке.
Ну и последнее, у меня понемногу уходит ОЖ, т.к. наливая в расширительный бачек, через месяц ее там уже нет. Куда уходит ОЖ пока не нашел, но точно не в салон.
Что скажете Гуру форума? Что еще проверить, чтобы раньше времени не разбирать всю торпеду?
holms.ru
holms.ru
serjj
Veps
Veps
17.02.2012 18:37
Кто-то из комрадов писал что дело было в сильно загрязнённом радиаторе печки (или испарителе кондея - не помню точно).
