Если на вашей машине начали запотевать стекла, а воздух из дефлекторов отопителя идет еле-еле даже на 4ой скорости, значит пришло время заменить (продуть) фильтр салона.
В автоцентре, где я обслуживаю машину, фильтров в наличии не было, нет, и неизвестно когда будут, поэтому купил в другом месте.
Как видно, толщина фильтра, а стало быть и фильтрующая поверхность очень мала, экономия... (Курить вредно, я в курсе )
Приступим к замене. Потребуется только крестовая отвертка.
Откручиваем три самореза
Аккуратно! приподнимаем жабо
В глубине видно сам фильтр. Он стоит в пластиковой рамке и держится только четырьмя лапками
Сдвинув вправо или влево достаем фильтр и офигеваем, какой он грязный
Вставляем новый фильтр и "производим сборку в обратной последовательности"
Пробег на моей машине около 10 тыс., за это время я второй раз занимаюсь фильтром (первый раз просто продул на шиномонтажке).
То-есть в нашем Грязьбурге по зиме! ресурс фильтра около 5 тыров, а что будет летом, при активном юзании кондея... Страшно подумать, наверное каждые две недели придется продувать .
Нужно колхозить какой-нить другой фильтр с большей площадью.
ЗЫ. Для "экономных" людей, кто хочет снять фильтр на зиму, хочу отметить, что эксплуатация автомобиля оборудованного кондиционером без фильтра категорически запрещается производителем и при любой поломке кондея вы пролетаете с гарантией, а кондиционер стоит немало...
Во много раз дороже фильтра
Вам оно надо?
Во много раз дороже фильтра Smile
Вам оно надо?Smile
Молодец! Правильно и хорошо написал! И фото по делу. _________________ Подпись
zeluck
Отличный отчёт
Я тут писал уже как-то что фильтр менять надо если потеют стекла, с сомнением отнеслись, теперь 100% подтвердилась инфа.
Бумага фильтра конечно не ахти , размеры не мерил случайно? можно аналог попробовать подобрать .....
185Х125Х10
Пластиковая рамка, в которой фильтр стоит, закреплена 2мя болтами.
Можно снять, родные лапки отломать и приклеить-приварить-привинтить другие, более высокие. Но это при условии, что удастся найти фильтр такой-же по размерам, но толще 25-30 мм там влезет.
zeluck
На форд транзит фильтр (Filtron K 1113, TSN 9.7.68 и т.д. аналоги) в ширину тоже 125мм. , правда длинный: 355мм, может обрезать можно.....
А высота у него 25мм.
bobo2282
Мое предыдущее сообщение посмотри, я предложил, если хочешь купи, попробуй обрезать и поставить, думаю должен подойти.
Ну а если нет, то 100-150р. не жалко на эксперимент
И всем расскажешь заодно подойдет или нет.
Всем привет. Бонус на 14 тыс. накатал. Сейчас 10 февраля. Я вновь начал с ФИЛЬТРОМ САЛОНА возиться. Искал по точкам в Питере-в течении недели подвезут, цена на фильтры от 400р до 450р ...в салоне-600! Ждать не мог-все потеет, печка не дует! Нашел похожий за 400р. с Черри Тиго, он в два раза больше, разрезал по размеру, но вставил с трудом-толщина фильтра сантиметра полтора! Хочу сказать что похожие по размеру категорически не подойдут! и не всуните потому что под самое стекло вверху ячейки метал над фильтром подходит вплотную и если толщина фильтра более 1 см а кромки фильтра жесткие-он просто не войдет..а запресовать его без щелей сложно-неподлезть. И еще добавлю-фильтр находиться близко к щелям для воздуха капота и я видел что подпыленный фильтр легко заливается Керхером на мойке-отсюда срок службы сразу в два раза меньше! Следует подумать над экраном из ПЭ бутылки для защиты от прямого попадания влаги. (замена фильтра в среднем через 4-5 тыс пробега)
Это Самая большая пока проблема с Бонусом. Я считаю что следовало бы вообще поставить ячейку и фильтром больше. _________________ Подпись
Менял сегодня салонный фильтр! Пытался поставить Фордовский, оказался толстоват, ни как не хочет лезть. Бел.Сергей прав, больше не встанет туда. Когда разобрал, увидел что там забыли пакет от комплекта прокладок, аккуратно так лежал на фильтре!
