Потек радиатор
На страницу 1 2 3 4  След.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.01.2012 18:30
Добрый день. Начал пропадать антифриз из бочка. После осмотра оказалось, что появилась течь на соединении пластикового бочка с алюминиевой частью радиатора. Везде говорят, что нужно новый покупать? Какие есть аналоги? Или может методы устранения такой неприятной поломки?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 30.01.2012 19:14
Была такая же история, аналогов не нашел. Купил новый. Реанимировать думаю не получится, все равно потечет.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.01.2012 19:21
Сколько новый обошелся? И какой у него номерочек?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 30.01.2012 20:30
10171777-00 РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ F3, F3R (10144609-00) 6279,00 р.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 30.01.2012 20:32
Как вариант, можно попробовать поджать лепески алюминия в соединении с пластиковой частью, в 40% случаев это помогает.
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.01.2012 20:33
Несколько лет назад, при небольшой течи системы охлаждения, мне помог герметик системы охлаждения. Стоил очень недорого, в районе 100р, бутылочка вроде фирмы BBF.
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 30.01.2012 21:16
Слыхал про герметик. Чем он может быть вреден?
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 30.01.2012 22:00
забивает тонкие каналы в системе охлаждения, ухудшает циркуляцию охлаждающей жидкости, ухудшение теплообмена. Ухудшения обычно не так страшны, я не заметил разницы, кроме устранения течи.
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Zhorik962
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 30.01.2012 23:08
А очень часто он забивает радиатор печки , он плохо греет,потом приходится его менять ,а это чень геморно))))))))))))) Pomogite
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 31.01.2012 05:24
Очень часто приходится применять герметик?
ceedee
В журнале за рулем недавно была интересная статья, почитай http://www.zr.ru/a/334888/print/
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 31.01.2012 23:03
Спасибо большое за ответы.
В общем ремонтом заниматься никто не хочет. В герметиках смысла нет, нужно покупать новый.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 01.02.2012 16:37
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 01.02.2012 17:41
Лепестки поджимать-результата не дают,я уже пробывал,правда на жигулях...
LexeySU
Авто: BYD F3 G-i
LexeySU
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение 08.02.2012 12:08
доброго времени суток. у меня тосол начал течь справа снизу. причина - негерметичность пробки сливного отверствия. может кто сталкивался с подобной проблемой...
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.02.2012 17:32
С такими проблемами сталкивался не в машине, а в сантехнике. Купи в автозапчастях силиконовый герметик "Жидкая прокладка", выкрути пробку не до конца, намаж герметик на сырую резьбу и заверни обратно. Должен держать. Или поменяй уплотнительную шайбу под пробкой.
