треск у лобового стекла
priyut
Авто: Great Wall Hover H5
priyut
Ссылка на сообщение 22.01.2012 19:54
Заранее извиняюсь, но поиск не помог.
При проезде мелких неровностей, стоит такой треск, как будто лобовое стекло отклеивается в верхней части, причём с первого дня. Сначала думал, что пройдёт, но со временем лучше не стало. Что может быть?
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 22.01.2012 20:08
Говорят плафон так трещит....
Цитата;
на самом деле скрипит под фанарем освещения салона Я его снял,открутил кронштейн на котором он крепится,подложил герлен между кронштейном и крышей все собрал на место,и о чудо в салоне тишина.
Ссылка на сообщение 22.01.2012 20:35
Хорошая мысль Horosho
Я как раз лампочки там поменял на светодиодные. И тут то ли стук,то ли треск пошел. Все понять не мог, откуда он взялся.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 22.01.2012 20:39
МАА
Спасибо. Как похолодало ниже 10 тоже похлопывание вылезло сверху.
priyut
priyut
Ссылка на сообщение 23.01.2012 12:42
Подскажите, а где помотреть как разбирается плафон?
Ссылка на сообщение 23.01.2012 12:50
А что там смотреть, тоненькой плоской отверточкой поддеваешь и вытаскиваешь отражатель (там есть щелки под отвертку), а дальше все видно.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 23.01.2012 13:57
У меня такая же ситуация! Когда морозец за 15 гр. Но я за плафон даже и не подумал, рукой в ходу надавливаю на стекло, прям за зеркалом, всё проходит. Думал может вода каким то образом попадает, ну после мойки, и потрескивает! Надо версию с плафоном проверить!!! Horosho
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 23.01.2012 18:54
Мне кажеться всетаки это лед в уплотнителях стекла, или под пластиковой панели из которой дворники выходят.
у меня эта фишка после мойки бывает или когда снег тает а потом подмерзает. А началась после смены стекла....
Если машина ночевала в теплом боксе , и не попадала под снег, то может не "скрипеть" пока не намокнет.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
всетаки похоже не плафон, но завтра его проверю
Alexej050
Alexej050
Ссылка на сообщение 07.02.2012 14:21
Так и не проверил версию с плафоном! Всё таки склоняюсь к воде... Машина вымерзла после мойки, недели две езжу, щелчков и треска нет! Поговорил с ребятами, которые занимаются установкой(вклейкой стекол), советуют купить герметик проникающий, и пройти им за уплотнителем.
Скиталец24
Авто: Great Wall Hover H3
Скиталец24
Ссылка на сообщение 25.05.2012 05:24
хотелось бы и мне внести свою лепту была аналогичная ситуевина при наборе 120 км-ч.появлялся треск хотел тоже герметить уплотнитель стекла ..случайно задел рэйлинг а он получается отвязался там два болтика под шестигранник затянул и еще под сами крепления на салазки подложил пластмаски которые одеваются на новые свечи з. предворительно их разрезав ну и усе ок. Smile
